一、产品简介
NHR-5300系列人工智能温控器/调节仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找参数以达到很好的控制效果,无需人工自整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。适用于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
二、工作原理及解决办法
控制系统的构成如图(1)所示。
温度控制由NHR5300智能调节器实现具有体积小,可靠性高,抗干扰能力强等优点,并有多种控制方式供选择,具备RS232/485接口,可构成小型(DCS)集散控制系统。仪表输入采用K型热偶,输出采用SSR驱动模块,控温元件采用20A的SSR固态继电器。反应器的内温检测选用NHR-5700 16点温度巡检仪,可输入多种分度号的热电偶信号,能实现自动冷端补偿,并有自稳零功能。压力检测选4台压力变送器,具有数字显示功能。
为提高控制系统的可靠性,在每种仪表的供电回路中增加了自动断路器和快速熔断器等。专门设计了仪表控制柜,全部仪表及相关零部件,包括计量泵的启停按钮,接触器,继电器等,均组装在控制柜内,各种仪表的输入输出信号通过公共接线端子与现场装置相连,控制系统具有完整的成套性。
控制系统的调试与运行
由于该系统的温度控制回路较多,是主要的控制参数,要求恒温控制精度较高,试验过程中不允许温度有过大的超调。为此,采用了控制反应器壁温检测内温的方案,这样可减小控制对象的纯滞后,从而达到要求的控温精度。NHR5300智能调节器提供了五种调节方式,调试中首先采用了自整定参数功能,经1~2次的自整定过程,大部分控制回路满足要求,对于个别不能满足要求的控制回路,采用NHR人工智能调节,需要整定的参数有P,I,D,T1,由于反应器各段加热器特性基本相同,所以对个别控制回路选择参数的范围为P=680~760,I=25~33,D=200~300,T1=0,恒温控制精度小于±0.7℃,zui大超调小于1℃,取得了满意效果。对于气体流量控制与压力检测仪表的调试,只要根据使用说明进行调试,容易满足实际要求。
控制系统的功能如下:
(1) 工艺流程显示及各测控点的实时控制与参数显示;
(2) 参数的设置与修改。各类测控参数,高低限报警,实时存储数据时间,定时打印时间等均可通过人机交互界面由键盘设置与修改;
(3) 数据报表,包括班报表,日报表,月报表等多种形式的统计报表,均可显示或打印;
(4) 数据存储和历史曲线打印。主要测控参数可定时存盘,连续保存3个月数据,根据存储的数据显示或打印相应的历史曲线;
(5) 超限报警。当被设置了报警限的参数发生超限报警时,屏幕相应位置的参数闪烁显示,并给出声音提示,同时打印报警参数与时间。
三、结束语
采用NHR智能调节器与工控机构成控制系统的优点在于,可靠性高,故障率低,测控精度高,适合工业现场长期连续运行。由于采用(DCS)分布式结构,小型装置的检测与控制由仪表来完成,过程的管理由工控机实现。当工控机故障时,只影响计算机管理与数据显示记录等功能,现场仪表仍能正常检测控制;当某台仪表故障时,只需单独处理该仪表即可,不影响其他控制回路,大大提高了控制系统的可靠性。
