简单介绍一下温控调节仪具有哪些性能特点?
温控调节仪,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际优良水平。适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统(如啤酒发酵,窑炉升温等)。该设备广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
下面小编简单介绍一下 温控调节仪具有哪些性能特点,如下所示:
1、支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
2、仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
3、带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
4、具有掉电自启动功能,从上电测量值与设定值相同点的升温段开始升温,并按原设定曲线执行控制。
5、可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等多种输出控制方式。
6、带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
7、具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
8、参数设定密码锁定、参数设置断电*保存,具备参数恢复系统原始设置功能。 具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
9、具备“上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警示灯指示。
10、PID控制曲线多达60段,曲线可任意组合,并通过面板按键实现手动“启动”、“停止”、“清零”、“步进”等功能。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
