谈谈彩色无纸记录仪的U盘使用注意事项
2021/2/4 9:49:38
彩色无纸记录仪,采用基于ARM内核的32位高档处理器,实现高速信息采集和处理,128M大容量闪存芯片可实现超长时间数据存储。
彩色无纸记录仪用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。48路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、毫伏等)。可带RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示等。可以输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电、继电器输出、温压补偿、历史数据转存及远程通讯功能,无线GPRS通讯等方式。采用基于ARM的高速、高性能微处理器,可以同时实现8路信号的检测、记录、显示和报警。
彩色无纸记录仪U盘使用的注意事项:
1、彩色无纸记录仪配置的储存媒体U盘是精密产品,请小心使用。
2、使用U盘请注意静电保护。
3、推荐使用云润公司品牌产品。
4、在40度以上温度使用U盘时,请在保存无纸记录仪数据时插入U盘,数据保存结束后及时拔下U盘妥善保存,请勿长期插在仪表上。
5、在打开或关闭彩色记录仪电源之前请取下U盘。
6、当U盘存储灯点亮时请勿取下U盘,否则可能会破坏存数据。
7、无纸记录仪U盘的一般使用注意事项请参考U盘所带的说明书。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
