智能温控器的六大功能
2021/2/4 13:38:06
智能温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动匹配适合参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达水平。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能,适应于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
是ISO9001认证,CE合格,集高性能,低价格,操作简便等特点于一体的实用型调节器,除采用了自整定功能外,还具有超前的自适应功能,另外还有报警输出和回路断线报警功能.在传感器断线时,能自动切到开路输出状态,能防止由于温度急剧下降可能造成的设备损坏.
智能温控器的功能:
1、采用微电脑全自动仿智逻辑设计,可编程定时/温度选择;
2、带数位式,大液晶显示屏幕,轻触式按键使您易于操作,可设定日期、时间显示;
3、内置六至九个程式,用户还可自行编程,用户可根据自己的喜好选择一星期中不同时段的温度;
4、过热保护:当加热设备温度超过预置的过热保护温度时,温控器自动切断加热设备电源;
5、防结霜功能,可将温度保持为5℃不变;
6、具有地温双控功能。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
