电压记录仪的主要特点
2021/2/4 15:14:57
电压记录仪,是针对各种工业现场的实际需求设计生产的,集显示、处理、记录、积算、报警和配电等多种功能于一身的新型记录仪。电压记录仪可应用于弱信号监测、医药、电池研究、光电研究、环境研究、分流器、热电偶和产品生产过程监测。
电压记录仪采用高亮度、宽视角的5.6英寸TFT液晶显示屏,显示清晰明了;采用超大容量的NAND FLASH作为历史数据的存储介质,真正实现无纸记录仪强大的记录功能;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,真正符合了工业人员的操作习惯。同时采用CF卡作为外部存储介质,可将需要保存的数据通过CF卡转存至计算机或其它设备中保存或打印。
电压记录仪的主要特点:
1、画面信息丰富,可同时显示数据、曲线、棒图等;
2、Z多12路万能输入,可接收热电偶、热电阻、电流和电压等多种输入信号;
3、Z多4路模拟量变送输出通道,有(0~10)mA、(4~20)mA和(0~20)mA等3种输出信号供选择;
4、Z多12路报警输出,常闭常开触点可选;
5、Z多3路24V配电输出;
6、大容量FLASH历史数据存储;
7、支持RS-232或隔离的RS-485两种通讯;
8、可根据需要选择中/英文操作界面;
9、CF卡转存历史数据和报表;
10、剪贴板的拷贝和粘贴功能方便用户的参数设置;
11、直观的上位机管理系统实现真正的远程监控;
12、允许手动关屏,4阶亮度调节。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
