触摸式无纸记录仪的组态方式是什么?
2021/2/18 14:03:06
触摸式无纸记录仪是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中,无消耗任何常用的记录设施,如:纸张、笔墨。记录在仪器内部的存储数据,通过运算、模拟后显示在液晶屏。常用显示用液晶屏比较广泛。在液晶屏屏幕上,可以显示数字显示、棒图显示、曲线显示、报警列表等。
触摸式无纸记录仪采集的数据,常用的有:温度、压力、流量、液位、电压、电流、湿度、频率、振动、转速等。具有无纸记录、实时性好、精度高、带通信、可查寻的特点、智能化的功能。主要应用场合为:冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、大专院校、生物科研、热处理和水处理等各种工业现场。
触摸式无纸记录仪的组态方式:
(1)时间及通道组态。用于组态或修改日期,时钟,记录点数和采样周期。
(2)页面及记录间隔的组态。各个通道的输入信号方式,量程上下限,报警上下限,滤波时间常数,以及开方与否的设置。对于流量信号,还可作开方,流量累积和流量,温度,压力的补偿。
(3)由于输入信号的工程单位繁多,可通过组态选择合适的工程单位。如果带有PID控制模块,可实现PID控制回路。
(4)通讯信息的组态。用于微机通讯地址和通讯方式的设置。
(5)显示画面选择组态。无纸记录仪可显示九画面或更多画面的显示。可通过组态,选择Z需要显示的画面。
(6)报警信息的组态。每个通道的上上限,上限,下下限和下限报警触点的设置。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
