3D数据可视化助力数据中心决策快人一步
随着全球网络经济的迅猛发展,数据中心逐步成为了社会发展的核心动力。需求的日益复杂,建设模式也迎来众多的挑战。为满足机房的高效制冷、节能环保、低碳经济等优良属性,图扑软件(Hightopo)为此加入3D可视化模块,以三维立体形式展示出来,进一步实现对众多子系统集中调配管理。
满足实时在线查看,操作便捷、直观展示,降低了机房管理难度,减轻机房运维的压力。本文将介绍运用图扑软件(Hightopo)丰富的 2/3D 组态 搭建出的一个3D可视化集装箱数据中心。
容量管理可视化
在2D面板中可以查看到该环境下基础设备资源使用情况,能同时采集上万条数据,可兼顾空间、配电、硬件等多维度因素,掌控机房全局。
资产管理可视化
传统表格式管理能用性差、效率低下,不适用于资产量庞大或种类繁多的数据中心。采用3D数据可视化技术,可对资产管理进行实时数据和查询,鼠标点在设备上即可查询设备信息。可视化分级浏览,满足上万条数据进行资产数据自动更新,提升数据可用性和使用率。
l 监测蓄冷罐:在机房发生故障时是否正常启动的放冷模式、充冷模式和保冷模式;
l 监测膨胀罐:是否正常运作,确保水压平衡,机房正常运作;
l 监测冷却塔:是否正常进行循环水冷却等。
将虚拟资产现实资产一一对应,资产管理3D可视化运维变得更为直观。实现多个机房集中监控,历史查询,远程管理,预警告警、定位于一体的智慧机房。
管线可视化
在可视化环境下能清楚查看到管线全景视图,主动预警及时告知电力布局或输、发、变电环节的不合规情况。辅助运维人员科学决策,全面认知,一改往日“关门看报告、拍脑袋定方案”的现象。
3D温度云图
数据中心“喜冷怕热”,随着计算规模逐步增大,热量也会逐渐增大。采用数据可视化系统还原场景,通过自动检测采集温湿度数据,进而呈现出所有的热源分布,提供统计和预警。鼠标点选设备可查看子设备实时温湿度数据,由2D面板承载数据。
采用3D温度云图,可以较大程度上解决机房温湿度问题,杜绝被动“热处理”,实时感知内部温湿度情况,有效保证机房正常的运行。
数据中心是信息化部署建设核心基础设施的新秀,图扑软件(Hightopo)智慧机房以智能化、模块化、标准化的理念,通过24小时实时监控,即使运维人员再少,也能及时发现机房安全隐患,保证机房业务的连续性。
数据中心作为通讯网络的重要“心脏”,选用图扑软件(Hightopo)三维仿真集装箱数据中心监控平台,改变数据孤岛现象,将数据全面集成,为数据中心实现扁平化、集约化、一体化发挥强大作用。
大数据+可视化,智慧工厂这样做事半功倍
工业4.0:无人机3D可视化系统的应用
能源管理可视化破冰而出
图扑智慧农业效率事半功倍
100%省力让城市管廊运维变得轻松
