四回路显示控制仪的常见问题与处理方法
2021/3/2 13:40:22
1、NHR-5740四回路显示控制仪和5700多回路显示控制仪除了通道数不一样外还有什么区别?
答: 最主要的区别就是5740四回路显示控制仪带有4个数码管,可以同时显示4个通道的测量值,还有就是功能上四回路显示控制仪可以同时带分别报警以及分别变送功能。
2、NHR-5740四回路显示控制仪4个输入通道可以接不同的传感器吗?
答:可以的,首先5740四回路显示控制仪每个通道可接收36种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型,各通道可同时输入不通的信号类型。
3、NHR-5740四回路显示控制仪的报警分为“统一报警输出”、“分别报警输出”,这两个报警有什么区别?
答:5700多回路显示控制仪的“统一报警输出”总共只有两个带常开常闭的继电器输出,所有通道共用这两个继电器;而“分别报警”则带8个继电器输出,4个输入通道每个通道对应两个常开的继电器输出。
4、NHR-5740四回路显示控制仪4个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?
答: 4路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时,必须先写入输入通道号再修改对应通道的参数。例:修改第2通道的量程上限发送的命令是:先写通道号:0110002A0001020002205B,然后在修改第2通道的量程上限(寄存器地址60) 比如改成100: 0110003C000204000042C8。修改报警参数以及变送输出参数也是这样操作。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
