解决8路彩色调节无纸记录仪的常见问题
1、NHR-8300系列8路彩色调节无纸记录仪有英文版本的吗?
答:有的,把记录仪的系统参数的语言选择,直接修改成English就是英文版了。
2、NHR-8300系列8路彩色调节无纸记录仪控制输出类型有哪些,选型的时候应该怎么选择输出类型?
答: 控制输出有模拟量输出、继电器控制输出、固态继电器驱动电压输出三大类。其中模拟输出分为4-20mA、1-5V、0-10mA、0-5V、0-20 mA、0-10V,出厂默认为4-20mA输出,可以切换为其它两种电流输出,电压输出下单时要备注。
3、NHR-8300系列8路彩色调节无纸记录仪Z多有8路独立的PID功能,那应该选择哪路输出做控制输出,怎么选择跟随哪路PID?
答:控制组态内先选择控制回路,再选择输出类型模拟量输出或PWM(继电器、固态继电器)输出。选择模拟输出的话则可以模拟输出组态内选择输出通道,对应的输入通道选择PID01(02、03----);选择PWM输出,则在控制组态下有个报警参数组态,把里面的PWM触点设置为DI01(02、03---)。
4、NHR-8300系列8路彩色调节无纸记录仪接线按照接线图接好,参数也都设置正常后,应该怎么启动自整定?
答:首先要先确认接线和参数无误,检验的最好办法是查看每个通道的工程量是否和实际一致,再在实时控制画面把控制输出切换成手动状态,直接修改输出值(MV)查看执行机构是否按照输出只来动作,对应的通道数值是否有变化。如果都正常的话再在实时控制画面下按“参数”,再选择“自整定”操作进行自整定。8路PID要切换实时控制画面分别进入PID01—PID08进行查看设置。
5、NHR-8300系列8路彩色调节无纸记录仪使用多大的液晶屏,能够同屏显示几个通道的数值或曲线?
答: 8300系列8路彩色调节无纸记录仪选用7英寸800*480点阵宽屏,可显示实时曲线、棒图、数显画面、实时控制画面。实时曲线画面可同时显示6个通道的曲线(不同颜色);棒图画面可同屏显示8通道的数据和百分比棒图;数显画面可切换显示画面的路数,有“二路、四路、六路、十二路、十六路、廿四路”;实时控制画面可实时显示与控制相关的曲线和参数(测量值、目标值、输出百分比等)。
6、NHR-8300系列8路彩色调节无纸记录仪曲线画面的Y坐标为什么按照百分比不按照实际值来记录?
答: 考虑到现场有可能同时测量温度、压力、液位等参数,温度量程至少是几十上百度甚至上千度,压力量程很过是1.6MP之类的,如果按照实际数值来的话,1.6相对于100、1000就太小了,在曲线画面几乎看不到变化。所以一律按照本通道的量程上限下百分比来。如果需要查看在曲线画面上查看实际值,可以把历史数据拷贝到上位机上使用“DTM”软件查看,该软件支持Y轴为实际值并且量程可调整。
7、NHR-8300系列8路彩色调节无纸记录仪的记录时间是多长?
答:8300系列8路彩色调节无纸记录仪记录时间的长度和通道数以及记录间隔有关系,具体记录长度见下表
间隔 /通道 | 1S | 2S | 4S | 6S | 15S | 30S | 60S | 120S | 240S |
记 录 天 数 | |||||||||
1---4通道 | 97 | 194 | 388 | 580 | 1456 | 2912 | 5825 | 11650 | 23300 |
5---8通道 | 48 | 97 | 194 | 290 | 728 | 1456 | 2912 | 5825 | 11650 |
9--16通道 | 24 | 48 | 97 | 145 | 364 | 728 | 1456 | 2912 | 5825 |
17-32通道 | 12 | 24 | 48 | 97 | 145 | 364 | 728 | 1456 | 2912 |
8、NHR-8300系列8路彩色调节无纸记录仪的记录怎么拷贝出来,拷贝出来的是什么格式的文件?
答:8300系列8路彩色调节无纸记录仪插入U盘,切换到备份画面选择备份内容、文件序号、起始时间、结束时间,按备份即可把对应记历史记录拷贝到U盘,拷贝出来的记录是“NHD”后缀的文件,需要通过光盘里配送的“DTM”软件打开,打开的界面是曲线界面,可以通过软件的查看-数据报表转换成Excel格式的数据报表导出。也可以事先在记录仪里面插入SD卡,记录仪每天24:00会准时把当然记录存储到SD卡内,需要的时候把SD的内容转到电脑上既可以查看。
9、NHR-8300系列8路彩色调节无纸记录仪拷贝数据的时候为什么提示“超出部文件记录时间范围”??
答: 8300系列8路彩色调节无纸记录仪在断上电修改参数后都会生成一个新文件。每一个记录文件都有起始时间和结束时间,不能超出这个时间范围,只能在这个时间范围内选择。在拷贝文件的时候先看清楚自己需要的时间段在哪个文件内,把对应的文件记录都拷贝下来。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
