如何解决三位数字显示控制仪的常见问题
2021/3/10 8:30:48
1、NHR-1103三位数字显示控制仪,订货时选择输入信号是K偶的,但是我现场的探头是PT100的可以用吗?
答:可以的,该款三位数字显示控制仪支持10种热电偶(B、S、K、E、T、J、R、N)/热电阻(PT100、CU50)信号,客户可根据传感器类型在仪表上自行切换。
2、NHR-1103三位数字显示控制仪,有哪几种尺寸?
答: 三位数字显示控制仪总共有5种开孔尺寸,具体为92*92*105、92*45*105、45*92*105、68*68*105、45*45*105。
3、NHR-1103三位数字显示控制仪,温度显示范围是多大?
答:仪表可以选择带一位小数点或者不带小数点显示,带一位小数点时温度显示范围为-19.9~99.9,不带小数点时温度显示范围为-199~999。超出显示范围仪表显示“-H-”,低于显示范围仪表显示“-L-”。
4、NHR-1103三位数字显示控制仪,仪表什么情况下会显示‘-H-’和‘-L-’?
答:表上显示-H-,表示显示超上限了,显示-L-,表示显示超下限了,首先检查下传感器接线是否正常,接线无误后再检查仪表的输入分度号是否和传感器类型一致。
5、NHR-1103三位数字显示控制仪,显示的温度和实际温度不一致?
答:如果是细微的偏差,可以通过调整二级参数的Pb(零点迁移)和PK(量程比例)来进行微调;如果偏差较大就要先确认使用的传感器类型和仪表上的二级参数信号类型是否一致, 一致的话再检查接线是否按照接线图上的接法。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
