解决触摸彩色无纸记录仪的常见问题
1、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪Z多支持几个通道输入?
答:T510触摸彩色无纸记录仪Z多支持4通道,全隔离的万能信号输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、毫伏等)。还可根据现场需求选择2路报警输出,1个馈电输出,RS485通讯接口,以太网接口。
2、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪液晶屏多大,外形尺寸以及开孔尺寸是多少?
答:T510触摸彩色无纸记录仪采用5英寸800*480点阵四线电阻触摸屏,外形尺寸为145 mm *105 mm *63mm,开孔尺寸为135 mm *96 mm *58mm。
3、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪支持以太网通讯,Z多支持几台电脑同时和记录仪之间通讯?
答:T510触摸彩色无纸记录仪Z多支持5台电脑同时读取记录仪的数据。
4、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪的记录时间是多长?
答:T510触摸彩色无纸记录仪记录时间的长度和记录间隔有关系,记录间隔是1S的时候,记录时长是72天; 间隔2S的记录时长144天,间隔4S的记录时长288天--------以此类推间隔240S的记录时长17280天。
5、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪的记录怎么拷贝出来,拷贝出来的是什么格式的文件?
答:T510触摸彩色无纸记录仪插入U盘,切换到备份画面选择备份内容、文件序号、起始时间、结束时间,按备份即可把对应记历史记录拷贝到U盘,拷贝出来的记录是“NHD”后缀的文件,需要通过光盘里配送的“DTM”软件打开,打开的界面是曲线界面,可以通过软件的查看-数据报表转换成Excel格式的数据报表导出。也可以事先在记录仪里面插入SD卡,记录仪每天24:00会准时把当然记录存储到SD卡内,需要的时候把SD的内容转到电脑上既可以查看。
6、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪选型的时候没选U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)仪表上有USB口和SD卡槽吗?
答: T510触摸彩色无纸记录仪选型上的U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)只是代表需不需要我司配U盘和SD卡,只要记录仪的型号是带“R”的就一定会有USB口和SD卡槽。
7、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪备份数据时候插入U盘,出现“faterr format it”提示是什么原因?
答: T510触摸彩色无纸记录仪出现此提示是U盘格式出错,建议选用8G以内的U盘,并且按照FAT32的格式进行格式化试试,如果还是不行的话更换一个8G以内的U盘再试。
8、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪曲线画面的Y坐标为什么按照百分比不按照实际值来记录?
答: 考虑到现场有可能同时测量温度、压力、液位等参数,温度量程至少是几十上百度甚至上千度,压力量程很过是1.6MP之类的,如果按照实际数值来的话,1.6相对于100、1000就太小了,在曲线画面几乎看不到变化。所以一律按照本通道的量程上限下百分比来。如果需要查看在曲线画面上查看实际值,可以把历史数据拷贝到上位机上使用“DTM”软件查看,该软件支持Y轴为实际值并且量程可调整。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
