解决7500液晶手动操作器的常见问题
1、NHR-7500液晶手动操作器的控制输出和变送输出有形式么区别?
答: 控制输出在自动状态下是跟随外给定来输出的,在手动状态是跟随手动输出的百分比来输出的;变送输出是指跟随外给定或者反馈信号来输出,不管是在自动状态还是在手动状态都是一样。
2、NHR-7500液晶手动操作器不接反馈信号能正常使用吗?
答: 可以的,不接反馈信号指示不能看到反馈值。只接了外给定信号就能实现自动控制或者手动控制,但是手动控制看不到反馈值;只接反馈信号就只能实现手动控制;如果外给定信号和反馈信号都不接的情况下也能实现手动控制就是看不到反馈值。
3、NHR-7500液晶手动操作器可以设置成上电后为手动状态吗?
答: 可以的,把组态-手操参数-上电模式设置成MAN即可,MAN:上电初始状态为手动状态;AUTO:上电初始状态为自动状态; REC:上电初始状态为断电前的状态,即断电前如果是手动状态,那么上电后也为手动状态;反之,就为自动状态。
4、NHR-7500液晶手动操作器的记录怎么拷贝出来,拷贝出来的是什么格式的文件?
答:7500液晶手动操作器切换到备份画面,插入U盘按确定即可把记录仪历史记录拷贝到U盘,拷贝出来的记录是“NHD”后缀的文件,需要通过光盘里配送的“DTM”软件打开,打开的界面是曲线界面,可以通过软件的查看-数据报表转换成Excel格式的数据报表导出。
5、NHR-7500液晶手动操作器选型的时候没选U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)仪表上有USB口和SD卡槽吗?
答: 7500液晶手动操作器选型上的U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)只是代表需不需要我司配U盘和SD卡,只要记录仪的型号是带“R”的就一定会有USB口和SD卡槽。
6、NHR-7500液晶手动操作器备份数据时候插入U盘,出现“faterr format it”提示是什么原因?
答: 7500液晶手动操作器出现此提示是U盘格式出错,建议选用8G以内的U盘,并且按照FAT32的格式进行格式化试试,如果还是不行的话更换一个8G以内的U盘再试。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
