解决液晶无纸记录仪的记录的常见问题
1、两路共地的4-20mA信号可以接到同一台NHR-7100R液晶无纸记录仪的2个通道上吗?
答:可以的,该款液晶无纸记录仪输入4个通道之间是相互隔离的,就算是共地的电流信号接到记录仪上也不会互相影响。
2、NHR-7100R液晶无纸记录仪的记录时间是多长?
答:7100R液晶无纸记录仪记录时间的长度和记录间隔有关系,记录间隔是1S的时候,记录时长是3天;间隔2S的记录时长6天,间隔4S的记录时长12天--------以此类推间隔120S的记录时长360天、间隔240S的记录时长720天。
3、NHR-7100R液晶无纸记录仪的记录怎么拷贝出来,拷贝出来的是什么格式的文件?
答:7100R液晶无纸记录仪切换到备份画面,插入U盘按确定即可把记录仪历史记录拷贝到U盘,拷贝出来的记录是“NHD”后缀的文件,需要通过光盘里配送的“DTM”软件打开,打开的界面是曲线界面,可以通过软件的查看-数据报表转换成Excel格式的数据报表导出。
4、NHR-7100R液晶无纸记录仪Z多可以带几个输入通道,几个变送输出?
答: 7100R液晶无纸记录仪Z多支持4通道输入,4通道变送输出,除此之外还可以增加2路报警,1路RS485或者RS232通讯,2路馈电输出。
5、NHR-7100R液晶无纸记录仪选型的时候没选U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)仪表上有USB口和SD卡槽吗?
答: 7100R液晶无纸记录仪选型上的U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)只是代表需不需要我司配U盘和SD卡,只要记录仪的型号是带“R”的就一定会有USB口和SD卡槽。
6、NHR-7100R液晶无纸记录仪Z多支持4通道输入,但是馈电输出只有两路,两路24V馈电输出可以带4个变送器吗?
答: 7100R液晶无纸记录仪每一路的馈电输出负载能力是100mA,一路馈电带2个普通的变送器是没问题的。
7、NHR-7100R液晶无纸记录仪备份数据时候插入U盘,出现“faterr format it”提示是什么原因?
答: 7100R液晶无纸记录仪出现此提示是U盘格式出错,建议选用8G以内的U盘,并且按照FAT32的格式进行格式化试试,如果还是不行的话更换一个8G以内的U盘再试。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
