称重传感器数字化信息发展
在现代社会生活工作中,数字式传感器和数字式仪表技术的发展已逐渐成为称重技术领域的新宠,它以调试简便.适应现场能力强等优势正在称重技术领域崭露头角。以前使用的均为模拟式传感器,现在汽车衡及静态轨道衡已经全部更新为数字式传感器一数字式汽车衡与模拟式汽车衡的区别数字式汽车衡因为采用数字称重技术。
构成方式与传统的模拟汽车衡存在较大差异,首先数字式汽车衡的仪表或计算机和传感器之间的接口属于数字通信接口。一般为通信方式仪表直接接收的是传感器送出的数字信号,传输线长度可达。而普通的模拟式汽车衡仪表和传感器之间的接口属于模拟接口,仪表首先接收传感器的模拟信号,然后再对其进行,转换后才能进一步处理。传输距离一般为其次,由于数字式汽车衡接收的是数字信号,调整角差时直接在仪表中通过软件来处理。而不像模拟式汽车衡那样,需要调整接线盒中的电位器来达到调整角差的目的。这些明显的差异,决定了数字式汽车衡在安装调试时存在诸多优越于模拟式汽车衡的地方,在安装和使用上更加便利其次。保密性好,具有防作弊功能,能有效防止遥控器作弊,一旦发现就会自动采取出错报警。有力保障了数据的安全性与准确性,使用模拟式传感器的汽车衡被安装作弊器的情况比较普遍。几乎全被安装过作弊器,造成了很大的经济损失,由于作弊器本身体积小,加之安装极其简便,因此不容易被发现。给计量数据的安全性造成了极大的隐患,现在大型贸易衡器,除动态轨道衡外。已经全部进行了数字化改造,成为数字式汽车衡从而使计量数据的安全性得到了良好的保障 也更好地维护了经济利益. 由于数字式传感器具有自动采集预处理,存贮和记忆功能。并具有*标记,多只传感器并联组秤后可分别检查每个传感器的状态。便于故障诊断。
Z初,汽车衡及轨道衡所使用的均为模拟式传感器。设备工作状态不稳定,每次出现问题很难判断是哪一只传感器有问题,只能通过打开接线盒检查每一根传感器的信号情况,用排除法逐个进行检查,花费很长时间才能找到有问题的传感器。问题解决后还要质监局的检定人员进行检定,检定费用从正常的一年两次也变为多次,人力.物力.财力都造成了很大的浪费。Z重要的是给公司的正常生产带来了负面影响,自从进行了数字化的改造以后,以前出现过的诸多问题都已经解决 设备状态良好,运行比较稳定,即使在二期工程投产后,公司每日的进料量比以前增加了倍的情况下。数字式传感器的状态仍非常稳定,没有出现过任何问题,充分证明了数字式传感器的优越性能及其在实际生产中起到的重要作用。
分析与讨论数字系统可以得到每只传感器的原始称重信号,并可对每一传感器各自寻址,这样可对每一只传感器的称重状态进行监测和分析。实现了在线故障的检测,在不影响校准的情况下更换传感器,以及在多只传感器系统中,当有一只传感器发生故障时,仍可根据该传感器以往的信息,在不更换该传感器的情况下,使系统在保证一定准确度的情况下继续工作!这些功能是将传感器并联使用的模拟系统所不能实现的数字系统的Z主要的特点 :
D一每只传感器具有各自的地址,可通过等通信接口查询单个传感器的工作状态 !
第二 可以直接获得每只传感器的原始输出信号,而不是得到一个由多只传感器并联组合在一起的无物理量相对应的未知模拟信号,正是有了这两大特点,才使数字系统真正实现了探测.辨认.诊断等.智能化功能 !
第三 能对传感器实现数字化的软件补偿,如温度.线性.蠕变等.从原理上讲.只要传感器的稳定性好.就可以经过软件实现理想的补偿,这种方法在对传感器的补偿方面早已得到证明!因此,可将传感器的制造精力主要放在稳定性上!
因此,称重传感器也慢慢的向网络信息化发展,给人类社会带来更多的便利!也渐渐的融入了现代生活当中。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
