解决NHR-2300计数器的常见问题
1、NHR-2300计数器是否有断电保持功能?
答: 有的,2300计数器计数到半中间时突然停电,来电后会保持断电之前的数值。
2、NHR-2300计数器除了能够计量个数,还能够计量距离、长度等参数吗?
答:可以的,计数器计的是脉冲个数,脉冲个数和距离、长度有个比例关系,只要把这个比例关系设置到仪表参数上,显示屏显示的就是实际距离、长度。
3、NHR-2300计数器能接受那些种类的传感器信号?
答: NHR-2300计数器可以接受市面上大部分的接近开关、编码器等的信号,计数器接受不同传感器信号时,可通过内部拨码开关来切换不同的信号种类。
4、NHR-2300计数器能同时接收几个传感器信号?
答: NHR-2300计数器能同时接收两个传感器信号并计数,可以通过按键切换显示一二路的计数值,以指示灯来指示通道。
5、NHR-2300计数器计数只能往上加吗,还是有加也有减的?
答: NHR-2300计数器有累加模式,也有有方向的加减计数模式,根据传感器类型以及现场工况来选择不同的模式。
6、NHR-2300计数器的比例因子和比例乘数怎么设置?
答: 2300计数器接收到的是脉冲信号,具体一个脉冲信号代表的数值是多少,就可以通过比例因子来设置,当这个数值不是整数且比较小时,就可以把此数放大10倍、100倍,对应的比例乘数缩小10倍、100倍,例计算出来一个脉冲对应的是0.003333333m,如果直接设置到比例因子只能设为0.0033,那精度就差了,我们可以把比例因子设置成0.3333,再把比例乘数设置为0.01。
7、NHR-2300计数器怎么清零?
答: 2300计数器可以通过面板的按键来清零,也可以通过外接按键来清零。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
