解决简易型电量变送器的常见问题
2021/3/24 11:03:23
1、NHR-A4简易型电量变送器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: A4简易型电量变送器外形尺寸为宽*高*深为22.5mm *110 mm *115mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
2、NHR-A4简易型电量变送器能分别测量两路电压、两路电流或者一路电压一路电流信号吗?
答: A4简易型电量变送器带两路模拟量输出,所以支持两进两出,而且数人型号可以组合。
3、NHR-A4简易型电量变送器模拟输出可以现场校准吗?
答: A4简易型电量变送器为纯模拟电路,可以通过面板上的定位器(1Z 1S 2Z 2S)来调整一路和二路输出的零点和满度。
4、NHR-A4简易型电量变送器如果是电压信号输入的,可以自己切换为电流信号输入吗或者可以更改输入量程吗?
答:A4简易型电量变送器为纯模拟电路,电压信号输入和电流信号输入之间是不可切换的,输入量程也是不可修改的,需要通过更改硬件完成,所以订货时需确认清楚。
5、NHR-A4简易型电量变送器允许输入Z大值是多少,如果超出范围怎么测量?
答: A4简易型电量变送器只能接收Z大5A电流和500V电压的信号,如果超过了此电流、电压范围,则需要使用电流、电压互感器将信号降到5A和500V以下才可接入仪表。
6、NHR-A4简易型电量变送器工频周波测量范围是多少?
答:A4简易型电量变送器测量的工频的范围为45-65Hz(50-500V)。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
