解决频率/转速表的常见问题
1、NHR-2400频率/转速表频率测量范围多大,信号电压幅值多大,Z小分辨率是多少?
答: 频率测量范围在1HZ~34KHZ,信号电压幅值在0.3 V ~12V的信号都可以接收,Z小分别率为0.01HZ。
2、NHR-2400频率/转速表要显示转速(r/min)应该怎么设置参数?
答:2400频率/转速表接收到的是频率信号(HZ),也就是每秒钟多少个脉冲(P/s),要转换为转速(r/min)的话就要把秒转换为分钟,再把脉冲转换为转,那就要知道每一转对应的脉冲数(一圈几个齿轮)是多少,把60除以每转的脉冲数得出来的数值设置到比例因子内即可。
3、NHR-2400频率/转速表能接受那些种类的传感器信号?
答: NHR-2400频率/转速表可以接受市面上大部分的接近开关、编码器等的信号,频率/转速表接收不同传感器信号时,可通过内部拨码开关来切换不同的信号种类。
4、NHR-2400频率/转速表的薄码开关怎么设置?
答: 需要把仪表从壳体抽出来,仪有内部主板上有一个六位拔码开关,123设置输入类型,456无效(备用)。
拨码1:ON为磁性开关输入;OFF为逻辑输入;
拨码2:ON为PNP输入;OFF为NPN输入;
拨码3:ON为低频输入;OFF为高频输入;
5、NHR-2400频率/转速表的比例因子和比例乘数怎么配合使用?
答: 2300计数器接收到的是脉冲信号,具体一个脉冲信号代表的数值是多少,就可以通过比例因子来设置,当这个数值不是整数且比较小时,就可以把此数放大10倍、100倍,对应的比例乘数缩小10倍、100倍,
例计算出来一个脉冲对应的是0.003333333m,如果直接设置到比例因子只能设为0.0033,那精度就差了,我们可以把比例因子设置成0.3333,再把比例乘数设置为0.01。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
