解决智能电量变送器的常见问题
2021/3/26 13:44:34
1、NHR-D4智能电量变送器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: D4智能电量变送器外形尺寸为宽*高*深为22.5mm *110 mm *115mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
2、NHR-D4智能电量变送器能测量显示有功功率吗?
答: D4智能电量变送器能测量显示电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、工频周波等参数。
3、NHR-D4智能电量变送器能可以自己修改量程吗?
答: D4智能电量变送器可以修改量程,但是需要通过手持编程器(PCA)来修改。
4、NHR-D4智能电量变送器如果是电压信号输入的,可以自己切换为电流信号输入吗?
答: 不行,电压信号输入和电流信号输入的硬件是不一样的。
5、NHR-D4智能电量变送器可以电压信号和电流信号同时输入,然后分别输出两路模拟量能信号吗?
答:D4智能电量变送器的模拟输出只有一路,如果需要把电压和电流的信号同时输出只能选用RS485通讯来实现。
6、NHR-D4智能电量变送器允许输入Z大值是多少,如果超出范围怎么测量?
答: D4智能电量变送器只能接收Z大5A电流和500V电压的信号,如果超过了此电流、电压范围,则需要使用电流、电压互感器将信号降到5A和500V以下才可接入仪表。
7、NHR-D4智能电量变送器工频周波测量范围是多少?
答:D4智能电量变送器测量的工频的范围为45-65Hz(50-500V)。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
