解决导轨式人工智能温控器的常见问题
1、NHR-X35导轨式人工智能温控器电源标识上写的是DC/AC20-260V是什么意思?
答: X35导轨式人工智能温控器这款仪表采用的是宽电源设计,同一台隔离器不管是AC20-260V还是DC20-260V电源,接到变送器上都能正常工作。
2、NHR-X35导轨式人工智能温控器有什么控制输出信号类型?
答: X35导轨式人工智能温控器控制输出类型有模拟量或者继电器输出。
3、NHR-X35导轨式人工智能温控器,参数应该怎么设置?
答: 仪表接好线后,首先根据传感器类型选择输入分度号、小数点、量程等参数,让仪表上的测量值显示正常,再设定目标值,Z后开启自整定让仪表运行两个周期,整定结束后仪表就能正常控制。
4、NHR-X35导轨式人工智能温控器自整定的目的是什么,整定需要多长时间?
答: 自整定的目的是温控器根据系统特性自动计算出PID控制的三个参数,以达到Z合理也是Z准确的控制的目的。自整定的时间为系统两个周期(仪表控制系统让温度在目标值上下升降两次),每个系统的周期不一样,和系统的升温功率以及保温效果有关。
5、NHR-X35导轨式人工智能温控器整定完,修改设定值后需要重新自整定吗?
答: 不需要,只要是在同一个系统内使用,更改设定值后无需重新整定,如果控制效果会有细微的偏差,只需人为的微调P、I、D值即可。
6、NHR-X35导轨式人工智能温控器的选择了控制输出还可以带RS485通讯吗?
答: X35导轨式人工智能温控器选择了控制输出还可以带RS485通讯功能。
7、NHR-X35导轨式人工智能温控器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: X35导轨式人工智能温控器外形尺寸为宽*高*深为17.5mm *111.4 mm *121.2mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
8、NHR-X35导轨式人工智能温控器的RS485通讯是什么协议的,通信参数是怎样的,校验位是什么?
答:X35导轨式人工智能温控器的通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
