解决导轨式智能隔离器的常见问题
1、NHR-X31导轨式智能隔离器电源标识上写的是DC/AC20-260V是什么意思?
答: X31导轨式智能隔离器这款仪表采用的是宽电源设计,同一台隔离器不管是AC20-260V还是DC20-260V电源,接到变送器上都能正常工作。
2、NHR-X31导轨式智能隔离器有带显示单元,是否可以修改参数?
答:X31导轨式智能隔离器的显示单元除了有显示的作用,还有四个按键可修改输入信号类型等参数。
3、NHR-X31导轨式智能隔离器的响应时间为多少?
答: X31导轨式智能隔离器的响应时间为50ms达到最终值的90%。
4、NHR-X31导轨式智能隔离器的选择了RS485通讯还可以选择带一路模拟量输出吗?
答: X31导轨式智能隔离器选择了RS485通讯就不能再带模拟量输出了。
5、NHR-X31导轨式智能隔离器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: X31导轨式智能隔离器外形尺寸为宽*高*深为17.5mm *111.4 mm *121.2mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
6、NHR-X31导轨式智能隔离器能够解决现场的那些问题?
答:X31导轨式智能隔离器具有信号放大、信号匹配、信号隔离、信号滤波的作用,什么样的问题需要安装变送器见下图:
7、NHR-X31导轨式智能隔离器模拟输出是有源信号还是无源信号?
答:X31导轨式智能隔离器的模拟输出出厂默认都为有源信号。
8、NHR-X31导轨式智能隔离器的RS485通讯是什么协议的,通信参数是怎样的,校验位是什么?
答:X31导轨式智能隔离器的通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
9、NHR-X31导轨式智能隔离器的功耗是多少?
答: X31导轨式隔离器,单路输出功耗≤1W,双路输出功耗≤1.4W。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
