隔离式安全栅的优点
2021/4/1 11:07:07
隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求,突出优点为用户应用带来了很大的受益,其优点表现为以下几方面:
1 由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
2 对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。
3 由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
4 隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
5 隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
隔离式安全栅可分为:
检测端(或输入端)安全型: 输入信号来自危险区,输出信号到安全区。
操作端(或输出端)安全型: 输出信号到危险区,输入信号来自安全区。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
