解决M35开关量转换器的常见问题
2021/4/1 13:45:51
1、NHR-M35开关量转换器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: M35开关量转换器外形尺寸为宽*高*深为18.5mm *109 mm *116.5mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
2、NHR-M35开关量转换器的支持什么样类型的接近开关?
答: M35开关量转换器使用TTL型、触点型、电流型接近开关,在选型时Z好能够备注接近开关类型。
3、NHR-M35开关量转换器正反相控制怎么用?
答: M35开关量转换器可以选择正反向控制输出,所谓正向控制就是输入闭合输出闭合;
反向控制就是输入闭合输出反而断开。可以通过面膜下的拨码来控制正反向输出。
第一路输入拨码1:ON,2:OFF,则表示一路同相控制,反之反相控制。
第二路输入拨码3:ON,4:OFF,则表示二路同相控制,反之反相控制。
4、NHR-M35开关量转换器的继电器负载能力是多大?
答: M35开关量转换器的继电器负载能力为AC220V/10A,DC30V/2A。
5、NHR-M35开关量转换器的功耗是多少?
答: M35开关量转换器DC24V供电电源,单路输出功耗≤0.8W,双路输出功耗≤1.2W;
AC220V供电电源,单路输出功耗≤1.0W,双路输出功耗≤1.4W。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
