NHR-M36智能数学运算器的常见问题
NHR-M36系列智能数学运算器将输入信号进行数学运算(加减,乘除)后,转换为隔离的模拟量信号输出,经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。
NHR-M36系列智能数学运算器在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看:
1、NHR-M36智能数学运算器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: M36智能数学运算器外形尺寸为宽*高*深为18.5mm *109 mm *116.5mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
2、什么样的场合需要用到NHR-M36智能数学运算器?
答:针对两路温度、压力、液位、流量等测量信号需要进行加法、减法、比值运算的现场。
例如需要两个支管道的流量和总管流量是否一致,就需要把两个支管道的信号相加。
3、NHR-M36智能数学运算器信号类型、量程、运算系数等参数怎么修改?
答:M36智能数学运算器的28种信号类型、量程、运算系数都可以通过手持式编程器(PCA)来进行修改。
4、NHR-M36智能数学运算器如果想把两路信号以及运算结果都输出怎么处理?
答:两路信号以及运算结果就三路信号了,模拟输出Z多只有两路,所以都要输出的话只能采用RS485的方式来实现。
5、NHR-M36智能数学运算器的供电只有DC24V的吗,功耗是多大?
答: M36智能数学运算器DC24V供电电源,单路输出功耗≤1.7W,双路输出功耗≤2.2W; AC220V供电电源,单路输出功耗≤2.5W,双路输出功耗≤3W。
6、NHR-M36智能数学运算器的模拟输出是有源还是无源的?
答:M36智能数学运算器的输出是有源的,用万用表可直接测量到输出电流。
7、NHR-M36智能数学运算器的RS485通讯是什么协议的,通信参数是怎样的,校验位是什么?
答:M36智能数学运算器的通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
8、NHR-M36智能数学运算器的继电器负载能力是多大?
答: M36智能数学运算器的继电器负载能力为AC125V/0.6A,DC30V/2A。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
