采用RFID射频识别实时跟踪消防站设备
采用RFID射频识别实时跟踪消防站设备
2021/4/7 14:23:30
RFID射频识别技术应用背景
每个消防局都必须保持对设备的准确管理,这对于消防站*大限度地提高社区及居民的安全是必需的。至关重要的是,所有消防车和EMS车辆都必须遵守法规,并在应对事故时配备正确的设备和消防消耗品。不断检查各种消防设备并可以实时确定其是否可用的状态显得尤为重要。但是,往往实际的消防设备管理并没有这么简单,现实的消防站之间的各种设备经常会出现相互借用、调配的情况,而这些消防站之间的设备调用跟踪还是通过每日手动检查,文档编制,每周报告和半年更新来登记的。手工审核和库存很容易出错,并占用了员工宝贵的时间。为了确保*的设备记录准确性,广州晨控智能技术有限公司决定使用RFID射频识别技术对库存和设备进行实时跟踪以实现自动化库存管理。
RFID消防设备管理
有效的RFID射频识别资产管理解决方案
晨控智能定制专门的RFID技术资产跟踪系统,结合使用RFID和条形码,将所有设备都以RFID电子标签标记并保存在RFID数据库中。关键设备和工具包上贴有RFID标签,然后与计算机中的特定项目数据关联。该站在消防设备的位置装上RFID读取器。当设备或物资被运进或运出消防站时,阅读器会检测到动向并记录*新的位置。车辆的进出入口也安装了RFID阅读器。当救护车或消防车离开车站时,所有与该车辆相关的关键数据都被确认和记录。基于这种技术的管理方式可以让任何丢失的物品都可以被迅速追踪到,以确保消防站在任何时候都准备就绪。
用于标记各种消防设备的RFID铅封
RFID和条形码技术以及实时库存软件让消防局能够对事故做出快速响应,并确保每辆车都配备有应急设备。车站工作人员不再花费大量时间盘点或寻找设备。系统会告诉他们这些物品位于何处以及它们当前的状态是什么。
RFID射频识别技术的汽车混流装配线
晨控课堂:混流生产线智能RFID分拣系统
晨控UHF超高频RFID标签的形态及应用
晨控射频识别技术应用于模具管理的解决方案
基于RFID技术的应用与发展趋势--晨控
