解决电流输入检测端隔离栅的常见问题
NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅将来自危险区的电流信号转换成电压、电流、RS485信号或开关量信号,从危险区隔离传送到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在电流信号输出设备。
NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、安全栅在现场起什么作用,什么样的现场要使用安全栅?
答: 其作用是:一方面保证信号的正常传输;另一方面控制流入危险场的能量在爆炸性气体或爆炸性混合物的点火能量以下,以确保系统的安全火花性能。一般有易燃易爆气体、粉尘、挥发物的场所都需要安装使用安全栅。
2、怎么选用检测端隔离式安全栅和操作端隔离式安全栅?
答: 检测端安全栅,接收危险区信号隔离后传到安全区的设备,可以有效的限制危险场合中的电路电子能量串入本安电路中。一般接收危险场合中的压力,温度传感器,流量计之类的一次仪表信号,隔离后传输到安全区显示仪表、PLC、上位机等设备接收。
操作端安全栅,接收安全区控制信号隔离后传到危险区的控制设备接收,可以用来把安全区控制室供给现场仪表的电能量限制在即不能产生足以引爆危险气体的火花,有不能产生足以引爆危险气体的仪表表面温度,从而消除了引爆源。一般接受安全区上位机,控制仪表输出的控制信号隔离后传给现场的电磁阀、调节阀等设备。
3、NHR-A31电流输入检测端隔离栅的防爆等级是多少?
答: A31电流输入检测端隔离栅的防爆等级是ExiaⅡCT6。
4、NHR-A31电流输入检测端隔离栅可以通过修改输入类型改成电压输入隔离栅吗?
答: A31电流输入检测端隔离栅和电压输入检测端隔离栅的硬件电路是完全不一样的,所以不能通过修改输入类型来切换。
5、NHR-A31电流输入检测端隔离栅外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: A31电流输入检测端隔离栅外形尺寸为宽*高*深为18.5mm *109 mm *116.5mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
6、NHR-A31电流输入检测端隔离栅输出有模拟输出、继电器输出、RS485输出,但是只有两个输出通道,这三个输出可以怎么组合?
答: A31电流输入检测端隔离栅可以选择两路模拟量输出、一路RS485一路模拟量输出、两路继电器输出。
7、NHR-A31电流输入检测端隔离栅面板上的双色灯红灯亮和绿灯亮分别代表什么含义?
答:A31电流输入检测端隔离栅如果是双路输入,两路信号都在测量范围则显示绿灯,有任何一路信号不在测量范围则显示红灯(就算另一路正常也是红灯);如果是单入输入则红灯亮代表信号不正常,绿灯亮代表信号正常。
8、NHR-A31电流输入检测端隔离栅模拟输出是有源信号还是无源信号?
答: A31电流输入检测端隔离栅的模拟输出出厂默认都为有源信号,无源输出需要在下单时备注。
9、NHR-A31电流输入检测端隔离栅的RS485通讯是什么协议的,通信参数是怎样的,校验位是什么?
答:A31电流输入检测端隔离栅的通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
10、NHR-A31电流输入检测端隔离栅的继电器负载能力是多大?
答: A31电流输入检测端隔离栅的继电器负载能力为AC125V/0.6A,DC30V/2A。
11、NHR-A31电流输入检测端隔离栅的功耗是多少?
答: A31电流输入检测端隔离栅RS485输出功耗≤0.7W,单路模拟量输出功耗≤1.4W,双路模拟量输出功耗≤1.8W,开关量输出功耗≤1.4W。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
