图像处理方法说明:斑点重心
2021/4/16 10:14:27
斑点重心,返回符合条件的斑点重心坐标。通过鼠标点选需要分析的斑点类型(黑或白),进入
【高级参数】可选择返回的斑点类型,并可根据斑点的面积进行筛选。
通过图像方法主处理下拉框,选择<斑点重心>方法
【鼠标操作】鼠标左键点击图像中需要分析的斑点类型(黑或白),目标将会被着蓝色。
同时,斑点面积及最小外接矩形角度会显示;其中斑点面积,在高级参数中作为筛选斑点的最小和最大面积范围的参考值。
【方法学习】点击将该方法保存至 ini 文件,ini 文件路径由 SY_IP_Read_ProductINI()提供。
点击高级参数进行高阶调整
【斑点选择】面积最大,面积最小,最左边的,最右边的,最上边的,最下边的
【斑点个数】此方法该参数无效
【面积筛选】剔除设置的面积范围之外的斑点,面积范围可参与点选斑点时提供的面积
【保存参数】保存设置的参数至 ini 文件
【图像处理】根据参数对图像进行处理
实例
图中两圆的面积为 12000,高级参数设置面积范围[10000 13000],且选择为最左边的,执行处理后得到的结果如下:
函数取值
调用 SY_IP_ImgProc()进行处理后,返回 ImgProcResult 结构体。
其中 X、Y 为斑点的重心坐标,BlobFeretAngle 最小外接矩形的角度,BlobArea 是斑点的面积。
FeretX、FeretY 为最小外接矩形中心 XY,FeretWidth、FeretHeight 为最小外接矩形长宽。
MaterAlign视觉对位系统通讯日志
MasterAlign对位时间长异常处理
工业机器人常用的六种坐标系
设置自动存图说明
如何手动保存原始图像
