解决NHR-200信号发生器的常见问题
NHR-200信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,Z高精度可达0.01%F.S,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
NHR-200信号发生器在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、NHR-200信号发生器有哪些功能?
答: NHR-200信号发生器具有电压输出、 10种热电偶和热电阻输出、电流输出 (直流电流、模拟变送器) 、脉冲输出、电阻输出、 存储及读取多达64组常用输出、频率输出、RS232通讯等功能。
2、NHR-200信号发生器可以通过上位机修改输出类型和输出数值吗?
答: NHR-200信号发生器可以通过RS232通讯实现和上位机的连接,可通过上位机发送命令控制信号发生器的输出,适用于产品的自动校对台,实现产品校对的自动化。
3、NHR-200信号发生器输出有细微的偏差可以自行校准吗?
答:在有标准信号源的情况下,可进入校准画面对各种信号进行校准,据图操作图下图
4、NHR-200信号发生器冷端补偿方式有几种,怎么切换?
答: NHR-200信号发生器分为无补偿、固定补偿、一次补偿、实时补偿等四种方式。
在热电偶界面下,按住“SET”键约2秒钟,仪表直接进入温度补偿参数设置界面。
按“CLR” 键FCold的数字在闪烁,再按“+ -”键可更改FCold的值,按住“SET”键约2秒钟,仪表退出温度补偿参 数设置界面。
FCold=0表示无补偿;
FCold=1表示固定补偿,再按“T.SET”出现F1IITP设置补偿温度; FCold=2表示一次补偿;
FCold=3表示实时补偿,之后按“T.SET”键出现TCold,设置的时间,根据达到设置时间时的环境温度,定时刷新补偿数据。
5、NHR-200信号发生器测量两线制变送器电流值时怎么接线,怎么操作?
答: 先把测量信号切换为24mA电流,然后再按左边圆圈的“24VLOOP”按键,这个时候5个插孔中坐左边的两个插孔就会分别亮起红灯和绿灯,红表笔插第一个插孔(红灯),黑表笔接第二个插孔(绿灯),然后红表笔接变送器的“+”,黑表笔接变送器的“-”,这样就能测量得到变送器的输出电流了。
6、NHR-200信号发生器适配器是几伏的,可以一直插住适配器使用信号发生器吗,可以和NHR-100过程校验仪共用适配器吗?
答:NHR-200信号发生器的内部锂电池为8.4V,适配器的电压为9V,可以一直插住适配器使用信号发生器且不会对信号发生器有损伤。信号发生器不能NHR-100过程校验仪的适配器,产品内部的充电电路是不一样的。
7、NHR-200信号发生器的热工手册怎么使用?
答:NHR-200信号发生器在热电阻/热电偶界面下,按左边圆形区域中的键,仪表打开查询功能(此时,仪表已自动查出此温度对应的电阻值/毫伏值),如需要查询其它的温度对应的电阻值/毫伏值,直接按数字键、小数点、负号键进行温度值修改。数据修改完成后,按“ENTER”键,仪表将自动查出此温度对应的电阻值/毫伏值。查询完毕,再按左边圆形区域中的键,仪表关闭查询功能,并返回到查询前状态。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
