触想工业安卓一体机助力高铁调度平台!
随着我国高铁的发展,高铁调度平台作为列车信息共享中心,是远程控制系统与列车之间的关键数据枢纽,也是列车正常运行、预防突发故障等重要的监控系统。据公开数据显示,我国目前高铁运营里程占据全球近1/3的份额,为世界第一,可以说我国高铁快速发展的需求,也必将给调度平台系统带来更大的挑战。
高铁采用分散自律调度集中系统组成
高铁采用分散自律调度集中系统(CTC),其主要功能包括:列车运行监视、车次号自动跟踪、到发点自动采集、实际运行图自动生成、日班(阶段)计划的自动调整、调度命令的网络下达、车站行车日志自动生成,并实现车站信号设备的集中控制和列车进路的按图排路。此外,它还具有与RBC通信及状态显示、报警等功能。
CTC系统由调度中心子系统、车站子系统、数据通信网子系统三部分设备组成,具备调度中心及车站两级行车调度指挥功能。同时,还实时采集动车组位置信息,使调度指挥人员动态掌握股道状态和跟踪动车组位置,编制合理的日班和阶段作业计划,及时调整作业计划、下达作业指令。
触想高铁调度平台应用解决方案
工业安卓一体机应用于高铁,是显示行驶信息、总部安排进站时间等信息的重要设备。基于一体机的高配置性能,可满足对高铁列车各类数据进行统计分析,便于系统的故障分析和日常维护。触想智能作为专业触控显示设备厂家,在高铁调度平台应用方面,拥有不少实际案例经验。
产品应用点:
·12寸四代工业安卓一体机,智能化体验全面升级;
·内置Andriod操作系统,优化操作界面,简单易上手;
·大面铝鳍被动式散热传导装置,整机无风扇设计,散热性、防腐蚀性更强;
·超薄榨边框,小尺寸拥有大视野,带来高清视觉享受;
·搭载自主研发主板RK3288,深度优化安卓系统,数据显示更同步;
·运行内存2G 四核CPU,应对数据信息量庞大特点,升级硬盘128G;
·支持千兆网卡、3G/4G模块,保证实时数据共享;
·支持开机画面修改,可提供SDK主板二次开发包;
·支持客户应用APP应用拓展,方便移动端连接;
·支持通电开机功能,即开即用,支持远程唤醒;
·支持内置GPS定位功能,远程反馈列车实时位置;
·配备丰富多元化输入输出接口,和外接更多所需设备;
工业触摸一体机在航空航天探索领域的应用
工业一体机在不同的行业应用中的优势区别
工业触屏一体机在物联网智慧农业领域的应用
防爆工业场景下如何选择工业用平板电脑
工业级电脑触控一体机在城市社区建设的应用
