解决铠装热电阻热电偶的常见问题
2021/5/17 11:30:08
铠装热电阻热电偶在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、仪表显示温度偏低?
答:可能是热电偶极性接反导致。
防爆热电偶
2、热循环使用后易断线?
答:当超过铠装热电偶外径使用温度极限时,铠装热电偶套管材料、绝缘材料及热电偶丝,因其各自膨胀系数的差异,致使偶丝过度伸缩而断线,可增加热电偶直径,改变保护管间距,使热电偶丝受力变小。
热电阻热电偶
3、用户定期检查,误差有很多变化?
答:插入深度不同会导致传感器产生测量误差,建议使用固定装置确保插入深度一致。还有传感器达到使用寿命,也会产生测量误差,这种情况需要更换传感器。
铠装热电偶
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
