液位容积显示仪的选型都要注意些什么?
2021/5/27 10:47:33
液位容积显示仪可对工业现场各类规则、不规则罐体的液位进行采集、显示并转换成对应罐体的容积,适用于对各种过程参量进行监测、控制、采集等。
1、双屏LED数码显示,具备11种信号输入功能,测量精度为0.2%级。
2、可对各种形状罐体进行液位<=>容积转换测量控制。
3、液位容积显示仪采用查表法进行运算,可对规则或不规则罐体实现高精度的液位<=>容积显示控制。
4、可带两路模拟量变送输出。
5、支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUSRTU通讯协议。
6、仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。
7、带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
8、输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
9、参数设定密码锁定,参数设置断电*保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
液位容积显示仪仪表选型:
1、标配的RS232接口是用于容积换算的通讯接口,RS485与RS232C打印接口不能与RS232通讯接口同时选择;建议客户下单时提供容积仪的容积与液位的关系式。
2、选型时请根据接线图来选择功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
3、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
