旨在改变布线与接插件的4项颠覆性科技
颠覆性技术改变了我们的运营方式,促使我们改进各种流程、运营和系统。
有些变化不仅将会影响业界,而且将会为我们的网络、布线和接插件等基础设施的设计与部署的方式带来新的可能性,我们始终对这些变化保持密切的关注。
我们把Belden公司密切关注的四项颠覆性科技总结成一份简要清单,我们认为您也应当关注这些科技。
01 单对以太网
一种可在单对UTP/STP电缆上运行的以太网——单对以太网已经问世。该网络仅使用两根导线,因此降低电缆重量、节约成本,并且易于安装。
虽然无线设备可以支持某些相同的应用,但不要忘记控制设备和传感器设备也需要供电。由于在单个建筑物中可能部署成百上千台设备和传感器,因此在执行电线管理和布线时一定是希望电缆体积越小越好。这使单对以太网成为小型物联网设备和传感器的理想选择。
单对以太网预计将会影响四个领域:
●企业物联网:随着该行业向智能楼宇方向发展,单对以太网就有可能支持连接更多的低速率的设备。
●车载汽车传感器:联网智能汽车需要传输数据才能启动自动泊车功能、发出车道偏离警告以及支持智能手机应用程序。为了提供这些功能,单对以太网可以将汽车的网络系统连接到车载微控制器。
●工业自动化:与汽车应用设施类似的传感器和执行器也用于工业环境。这些设备不需要高速率的数据,但需要联网才能监测和报告一些事项——比如环境条件——单对以太网能够支持此类应用。
●不超过20瓦的数据线供电(PoDL):单对以太网支持PoDL,由于不需要另外单独布置一根电源线,因此使布线工作变得更简洁。单对以太网使得电缆供电的同时也能传输数据成为可能。
这对你的有线基础设施意味着什么:单对以太网提供了一种途径,利用该途径可以将所有的控制器、传感器和低数据设备连接到一个以太网网络上,同时还可以输送电力。
02 Wi-Fi
在今天的数字基础设施中,Wi-Fi是一个关键组件;为无线设备提供连接,支持物联网和智能楼宇。当设备连接Wi-Fi之后,就可以立即接入互联网,并与同一网络上的其他设备通信。
Wi-Fi标准是电气与电子工程师协会(IEEE)开发的,其名称使用数字“802.11”开头,后面紧跟的字母表示该技术是第几代及其最大速率和频率范围。Wi-Fi联盟已经采纳了这些标准,在上市销售时命名为“Wi-Fi”,后面紧跟数字和字母。
以下是我们即将看到的新技术
●Wi-Fi 6(802.11ax),在高密度环境下提供更快、更稳定的连通性。在2.5 GHz和5 GHz频段范围内运行。
●Wi-Fi 6E, 这是Wi-Fi 6的扩展(使用IEEE 802.11ax技术),所提供带宽是Wi-Fi的四倍,在最新可用的6 GHz频段范围内运行。
●802.11ah(HaLow),它支持远程、低功耗无线传感器网络,在2.4 GHz、5 GHz和6 GHz频段范围内运行。
●802.11ay,这是一种无线局域网,借助固定的点对点或点对多点室外回程技术来支持设备连通性,在频段60ghz范围内运行。
这对你的有线基础设施意味着什么:任何无线网络的背后都是一个高性能的有线网络:你需要专门设计用于支持无线基础设施的布线和接插件。
举例:我们的REVConnect®10GXW 系统具有4 dB PSANEXT和10 dB PSAACRF性能余量,提供一流的抗噪性能,能够将你所需的6A类网络性能与你期望的Belden质量及可靠性结合起来。该性能级别不仅消除网速慢的问题,而且最大程度地提高在无线环境中的正常运行时间。
03 小基站
小基站在无线设备之间传输数据,提供网络覆盖服务,增加室内或室外的目标容量。这些小基站对来自手机运营商的信号进行重新分配,然后将这些信号带入或分散到一个广阔的区域内,从而改善无线覆盖功能。
为了提供无线覆盖服务、减少瓶颈制约和使用以太网供电(PoE),4G LTE Advanced Pro与5G许可协议都需要不断增加小基站的数量。
这对你的有线基础设施意味着什么:
如果部署室内小基站,这些应用设施需要使用高带宽无线覆盖服务和PoE。
由于增加接入点和小基站的安装数量可以改善无线覆盖服务,因此,支持网络增容所需的通道布线量也将随之增加。
此外,小基站的部署通常使用毫米波频谱,并依赖光纤作为网络的回程部分。因此,网络的前传部分(连接小基站的部分)最好也使用光纤。
04 数字电力
数字电力技术,这个名称本身就表明该技术采用数字形式分配电力,并创建从发送器向接收器传输的能量包。如果出现问题(布线不当,有人触摸传输线路等),发送器就会停止发送能量包。从而形成了一个“触摸安全型”的输电系统,同时也是一个故障管理系统。
数字电力技术可以解决PoE和远程直流供电无法解决的距离制约问题。该技术向无线系统(比如分布式天线系统,DAS)提供电力,而无需在附近提供直接供电。当远程供电时,你可以将组件安装在最佳位置,而不必考虑其是否需要靠近电源放置。
这对你的有线基础设施意味着什么:
为了发挥最佳性能,你需要一种能够满足数字电力需求的解决方案:一条能够远距离安全输送大量电力的电缆。
Belden的DE电缆是专为支持数字电力而专门设计的唯一一种专用解决方案。这种电缆是与数字电力创造企业VoltServer联合设计的,可以传输最高2000瓦的电力,或者传输距离达到2公里。
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
