蓝屏流量无纸记录仪特点
蓝屏流量无纸记录仪特点: ◆ 无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低; ◆ 蓝屏流量无纸记录仪采用进口5.6 英寸320*240点阵TFT高亮度图形液晶显示屏,具有画面清晰、性能稳定、色彩绚丽、视角宽,使用寿命长等特点; ◆ 采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号采集、记录、显示和12路报警; ◆ 蓝屏流量无纸记录仪采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电丢失数据; ◆ 全隔离输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可; ◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999; ◆ 蓝屏流量无纸记录仪可以组态显示,工程位号、工程单位、流量累积; ◆ 剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置; ◆ 12路继电器报警输出,具有闪光报警显示,同时指示各路报警的下下限、下限、上限、上上限报警; ◆ 显示精度基本误差为±0.2%FS ; ◆ 16路温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型; ◆ 蓝屏流量无纸记录仪支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,满足用户现场打印的需求; ◆ 配备标准USB 接口,支持USB 1.1 、2.0 优盘,支持FAT16/FAT32 文件系统,历史数据转存快捷方便; ◆ 标准串行通讯接口: RS485 和 RS232C; ◆ 蓝屏流量无纸记录仪采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC、45~65HZ范围内正常工作; ◆ 提供变送器+24VDC隔离配电,简化了系统,节约了费用; ◆ 集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行,仪表硬件时钟方便企业计量管理; ◆ 全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣的环境中正常工作。 蓝屏流量无纸记录仪具有体积小、通道多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点,蓝屏流量无纸记录仪已广泛应用于食品医药、科研生产、科教、环保、实验(测试)室、电力、冶金、石化、石油、化工、建材、造纸、印染、酿造等行业。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
