什么是无纸记录仪?
2021/6/25 8:19:16
无纸记录仪是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中,无消耗任何常用的记录设施,如:纸张、笔墨。记录在仪器内部的存储数据,通过运算、模拟后显示在液晶屏。常用显示用液晶屏比较广泛。在液晶屏屏幕上,可以显示数字显示、棒图显示、曲线显示、报警列表等。
优势: 无纸记录仪摒弃了传统有纸记录仪中使用的记录笔和记录纸,提高了记录仪本身的质量,增强了记录仪的稳定性和可靠性,更重要的是降低了记录仪的运行成本,方便了管理,提高了工作效率。采用液晶显示屏,丰富画面,并可以查看多种画面,如数字、棒图、曲线等。可以同时输入多种型号,最多同时输入36路的信号。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
