数字电力电缆的4种理想用途
数字电力电缆的4种理想用途
随着楼宇需要使用更多的高功率、远距离传输应用设施,Digital Electricity——及其赖以支持的数字电力电缆作为一种可行的方案,能够安全可靠地传输电力和数据,这用优势使其开始成为各类候选方案的首选。它能够向那些受距离限制而无法从PoE和远程直流电源获得支持的应用设施输送电力。
由于Digital Electricity可以根据需要随时随地输送电力,因此往往应用于各类大型场所,比如:酒店、高等教育机构、企业、政府、娱乐场所/体育场馆,等等。据Digital Electricity的创始者VoltServer表示,该技术目前已在700多个体育场馆、会场、酒店、机场、火车站和办公楼部署应用。
在这些市场中,Digital Electricity和数字电力电缆以极佳的性能表现支持以下四类应用设施。
1.分布式天线系统(DASs)
户外无线许可的射频信号已经开始引入室内,但这些信号很难穿透低辐射玻璃、混凝土和钢铁等建筑材料。这些材料可能会反弹、反射或完全阻断信号,因此导致无线传输不良。随着用户数量的不断增长,数据消耗量持续增加,各种连通性问题也相继出现。
为了改善室内的无线信号覆盖率,一个DAS系统需要对多个无线载波信号进行调节、过滤、组合,从而确保信号传输到室内的所有人员和设备,以及确保提高容量。换句话说,该系统使楼宇获得原先不具备的移动通讯性能,并且可以通过调整大小来满足特定的需求。
当需要支持分布式天线系统时,可将数字电力电缆从分布式天线系统的BTS(基站收发台)的前端设备铺设到停车场、头顶和大厅内的射频/射频拉远单元(RRUs)。
2. 无源光纤网络(PONs)
无源光纤网络是一种“点到多点”网络,它取代了一个交换机端口连接一台终端设备的传统点到点连接技术。这种基础架构主要使用单模光纤,可以更接近用户和电子设备,使网络更顺畅,而且不受距离限制,减少通往工作站的电缆数量。
在许多应用环境中,无源光纤网络都是传统分布式交换基础架构的一种可行代替方案。这类网络常见于那些拥有大量网络设备,并且分布距离很远的大型设施中。无源光纤局域网通常借助单模光纤引导通信,传输距离可延伸数公里。
无源光纤局域网由一个光线路终端(OLT)、一台分光器以及多个光网络终端(ONTs)组成,可以传输语音(同时远程供电)。数字电力电缆能够安全地向支持多个ONT的直流电源进行远程供电,从而支持无源光纤网络。
3. PoE LED照明
“ 如今企业网络越来越来侧重提高数据收集、管理和控制的能力,因此大量的弱电系统(包括照明系统)开始融入其中,同时随之也开始兴起使用LED照明系统。与其他照明系统相比,这种技术集成了控制功能,通常可以节省更多的安装和操作成本,以及降低耗电量,减少维护工作量,降低灯具更换频率。”
使LED照明系统通电的一种方法是使用分布式或吸顶式PoE开关,可由Digital Electricity技术供电。借助这项技术,交换机上的每个端口都能够提供PoE电源来支持操作多台照明灯具。
4. 更多未来的应用
Digital Electricity将继续展现更多潜力;我们将随时更新和关注最新进展情况。
例如,我们现在看到Digital Electricity已应用于大型农业设施,向大量的紫外线照明灯具输配电,以及在距离电网较远的地方从太阳能发电厂获取电能。
Belden提供的数字电力电缆
Belden的Digital Electricity™(DE™)电缆可以远距离传输数据和电力,其供电能力和传输距离是PoE的20倍以上,可在2公里范围内输送2000瓦的电量。该方案不需要为网络设备设计额外的供电线路,一条线路可以并行传输电能和数据。由于数字电力电缆的安装方法与通信电缆相同,因此,由一名技术人员就可以安装,而不必由电工操作。这类电缆采用铜/光纤混合结构,可以利用一条电缆远距离传输电力和数据。
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
