显示器高亮特性和防水雾原理分享
互联网时代,显示器应用随处可见,它属于电脑的I/O设备,即输入输出设备,是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示屏幕上再反射到人眼的显示工具,它可以分为CRT、LCD等多种类型。
考虑到不同的应用需求和使用环境,显示器在不断的升级变化,给大家最直接的感受是,显示精度与清晰度逐步提升,RGB色域覆愈发广阔,以上是商业显示器的显性特点,在日常的应用中很广泛。在工业显示器中,应用提升的因素可就不是高清晰度、高像素那么简单了,它涉及到更现实的环境,如功耗、电流、宽压、静电、防尘、防水、刮花、水汽雾化、高亮显示、对比度、可视角度等,具体环境,具体要求。
今天要介绍的是工业显示器的高亮特点,以及如何在温差大的室外环境屏幕不出现水雾?
由于大多数平板显示器是在室内环境下使用的,亮度大约是250-300cd/m2(尼特),然而这种亮度级别的显示器在工业环境下使用时无法满足要求的,这是由于环境的光照会更强,其亮度很容易超过LCD背光的亮度。在通常的医疗、工业和公用电话亭等应用场所,所要求的亮度至少达到450cd/m2,甚至更高。
显示器的高亮特性,是指将显示器的亮度与对比度提高到普通显示器的2.5倍。它能解决在光线充足的环境下,显示屏幕昏暗无法看清的问题。这个时候,显示屏必须要达到一定的亮度,人们观看屏幕才会显得清晰。同样的,在光线昏暗的场景下,屏幕又得降低亮度来适应周遭光线,避免刺激人眼。
如果显示设备的常用环境是恒定的,那么屏幕显示亮度不变就好,譬如在昏暗的工厂里或者不管白天黑夜都开灯的工厂里。但是更多时候,在户外使用场景下,显示器的应用需要跟随时间变化、光线强弱来自我调节,来和周边的光线强弱相适应,以此能更好的服务人眼,不受光线影响捕获显示屏上的内容。
显示器亮度的自我调节,是对设备本身的保护。
作为一款电子设备,显示器能够因为长期工作而烧坏,所以,从保养层面出发,不用的时候,需要关闭显示器或者降低显示器的亮度,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化,这种损伤一旦发生就是永久性的,无法挽回的。另外如果长时间连续显示一种固定内容,也会导致某些LCD像素过热,进而进行内部烧坏。从上述内容可以看到显示屏亮度自我调节的优势。
显示器的应用场景广泛,使用环境复杂多变,这要求显示器的适应性边界更广。不仅能够满足不同季节里风吹雨淋日晒,在本身通电使用,板卡以及屏幕材料都有一个最终寿命,而这些外在条件会加快显示器的老化速度。
室外环境显示屏的水雾问题是显示器本身材料、构造与环境变化造成的,空气的流动碰到室外早晚温差较大的时候,再加上显示器运行时发出的热量,在一定的时间段内,屏幕内外都会产生水汽,严重的会出现水流。常规的应对方法是屏幕外部做防水处理,侧部运用液晶屏框贴工艺,完成封闭管理,这样可以避免内部出现水雾,影响整机运行。
显示器在使用过程中经常会遇到一些问题,我们可以从维护的过程中发现,并不断改进设计,使显示器的应用能够满足更多的满足应用、满足环境、满足使用者。
复杂工业场景环境对工业平板电脑有哪些要求
嵌入式工控一体机的安装方式分享
工业平板电脑应用在智能交通领域的前景分享
从智能控制浅谈智能制造未来发展前景
嵌入式工控一体机应用安装优势分享
