定时器初值计算及使用,虹润来解
2021/12/14 8:39:14
虹润系列的数显定时器采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
定时器系统是单片机内部一个独立的硬件部分,它与cpu和晶振通过内部某些控制线连接并相互作用,cpu一旦设置开启定时功能后,定时器便在晶振的作用下自动计时,但定时器的计数器计满后,会产生中断。计数时间一次为12/晶振频率。在晶振频率为11.0595mhz时,计数一次时间约等于1.09us。
定时器初值计算:
中断函数明白后,如何定时还是不清楚。开启定时器后,定时器就会开始计数,每次加1的间隔是固定的,而且到达大值就会溢出,触发中断。这样子的话我们可以设定一个初值,初值到大值的时间假设为50ms,那样的话定是的效果就达到了。定时器加1时间间隔约等于1.09us,定时器在没有赋值时默认初值为0,大值为65535,计算可得655351.09us约等于72ms,没有赋初值一次定时大为72ms。可以设置一个初值,就拿50ms来说,501000/1.09约等于45872,也就是说经过45872次计数时间为50ms,那初值就是65535-45872=19663。
使用步骤:
计算知道后,来看看定时器使用步骤:
对TMOD赋值,确定T0和T1的工作方式
计算初值,赋值TH0,TL0或TH1,TH1
对IE赋值,启动中断
TR0或TR1置位,启动定时器
处理中断函数,定时器中断后变成默认值0,要重新赋初值
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
