不了解温度远传仪表调整步骤的快看过来
温度远传仪表采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等各种物理量检测信号的显示和控制,它可以巡视和检测多路测量信号,可对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。智能数字控制,量程可自由设定。控制输出有两种:各周期报警输出/远传输出;多路比较后,采用很高的测量点作为输出(远传和发射输出)。输入/输出电路采用光电隔离,它们有两种高亮度LED数码显示和指针式仪表显示。
温度远传仪表可同时测量2至4个测量点。比较各测温电路的温度后,取温度非常高的点作为输出。可以在现场通过按键查看各个点的温度。输出信号直接输入到计算机系统的模拟量输入接口,在中控室进行监控,并显示在仪表板上。显示采用模拟指针式仪表或LED数显表。根据用户的需要,在仪器的输出电路中,可以将指示仪表、记录仪表和稳压器串联在电源上。输出电流与温度的变化成正比,可用于温度指示、记录或调节。用户还可以通过面板上安装的膜片选择按钮,查看相应电路的温度。内部结构为两线制多回路温度变送器,与热电偶、热电阻配合使用,传输生产过程中液体、气体、固体产品的温度显示。安装在被测物体附近,各路热电阻或热电偶的测温信号用屏蔽电缆连接到仪器的独立前置放大器。前置放大器对微弱的变化信号进行放大和处理,选定的回路信号经电压/电流转换单元处理,将前置放大器的输出电压转换为DC4~20mA电流信号输出。若测温范围为0~150℃,则对应DC4~20mA输出。
定期校准温度远传仪表时,需要对仪器误差进行修正,可按以下步骤进行调整:
1、打开仪表盘,按图接通电源。首先在一路输入端接上标准电阻盒,调整到100Ω,其他电路的输入端短路。
2、调节电位器W11使输出为4mA,当电阻设置为157.31Ω时,再调节W12使输出为20mA。此步骤应重复多次,直到达到满意的精度范围。
3、将标准电阻盒接到第二路,在步骤2中调节调零电位器W21和满量程电位器W22,使输出分别为4mA和20mA。调整第二回路时,其他输入回路也应短接。
4、将标准电阻盒分别接到第三、四路,重复步骤2。分别调节电位器W31、W32、w41、W42,四路即完成调节。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
