液位容积显示仪的功能有多强大你知道吗?
2021/12/17 16:04:15
液位容积显示仪可以对各种形状的储罐进行液位和体积转换测量控制。使用查找表方法进行计算可以实现对不规则罐的高精度液位和体积显示控制。它具有广泛的显示和测量范围,可以显示五位数的液位测量值和六位数的体积测量值(0〜999999个字),可以显示到小数点后三位(0.001),可以进行串行通信输出,可以与各种串行输入/输出设备进行双向通信以形成网络控制系统。
液位容积显示仪可以收集,显示工业领域中各种常规和不规则储罐的液位并将其转换为相应的储罐体积,它适用于监视,控制和收集各种过程参数。
1、双屏LED数字显示屏,具有11种信号输入功能,测量精度为0.2%。
2、可以对各种形状的储罐进行液位⇔体积转换测量控制。
3、采用查表法计算,可实现常规或不规则罐的高精度液位⇔体积显示控制。
4、数字显示体积计可以配备两个模拟量变送器输出。
5、支持RS485,RS232串行接口,采用标准的MODBUSRTU通信协议。
6、仪表可以配备RS232C打印功能,数字显示体积仪表具有手动,定时和报警打印功能。
7、具有DC24V馈电输出,用于现场变送器的功率分配。
8、输入,输出,电源和通信均采用光电隔离技术。
9、参数设置密码被锁定,断电后该参数设置被保存,数字显示音量计具有将参数恢复到系统原始设置的功能。
10、液位容积显示仪有3个外部尺寸供用户选择。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
