温控调节记录仪的选型重点是什么?
温控调节记录仪的循环系统包括箱体和冷藏袋,箱体内固定安装有温控装置,温控装置包括安装板,箱体顶部的后侧。安装板上装有电源,安装板顶部左侧自上而下与一储液罐和二储液罐固定连接,继电器顶部固定安装有继电器。安装板和一、二储液罐,一水泵固定安装在安装板的顶部和电源的一侧,第二水泵固定安装在安装板的顶部和一侧第二储液罐的底部,安装板顶部右侧中部固定安装有散热器排水管,本实用新型涉及技术领域。温度控制设备。带温控记录仪的循环系统可循环冷却冷却液,可循环使用,不受时间限制,使用更方便,实用性强。
温控调节记录仪采用差分优先控制算法,比例带P、积分时间I和微分时间D相互独立,调整时无需考虑相互影响。能控制系统的过冲,抗干扰能力强。24路输入通道(可配置输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、毫伏等),8路控制输入。可配备8路控制输出、12路传输输出或18路报警输出、RS232/485通讯接口、以太网接口、微型打印机接口、USB接口和SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线调用,棒图显示,报警状态显示。
1、7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示器,LED背光,画面清晰,视角广。
2、全中文人机界面,操作非常简单,配置简单可靠,软件密码锁,确保配置安全。
3、采用高速高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面切换响应时间≤0.3s,实时检测、显示、记录、报警。具有2、4、6、12、16、24种数显屏选择,用户可根据适用条件进行选择。
4、全隔离输入,各通道信号切换无需跳线,可通过软件配置改变信号类型。
5、新T6输入法支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号可选输入。
6、外置微型打印机可手动打印数据和曲线,自动定时打印数据,满足用户需求。
7、温控调节记录仪标准串行通讯接口支持通讯协议。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
