了解背光源的应用
所谓背光源应该是位于液晶显示器背后的一种光源,它的发光效果将直接影响到液晶显示模块视觉效果。液晶显示器本身并不发光,它显示图形或字符是它对光纤调制的结果,成为背光源发展的初始阶段,如今背光源已经成为电子独立学科,逐步成为研究开发热点。
LED背光源在LCD上的应用
在目前的提高光效,从而提高屏输出光与光源输出光的比例是改进LCD光源便是其中的一种,其主要原理是使LCD的每个亚象素只通过与其相应的色元件进行照明,从而省去了滤色器,提高了光效。
1. 结构
在具有静态照明背光源的LCD中,像素层下面装有一微透镜阵列,并且使每一个像素下均对应一个微透镜。为了在显示屏上取得足够的亮度,并且提高显示的均匀度,光导板内具有适合的折射层。
2. 静态照明的LCD背光源特征
了进一步减少光源的光损失,改进光的分布角度消除因使用汞产生的环境污染问题。以LED取代CCFL作为器件的背光源成了静态照明LCD背光源的发展趋势。
3. 反馈型LED背光源
采用红绿蓝色光的LED作为LCD背光源可以获得优异的色质,降低功耗,避免使用汞造成的环境污染,需要控制白光的色温,以取得足够长的寿命。
最近开发了一种以红绿蓝光LED为光源,采用了色传感器与反馈控制器的反馈式LED背光源。利用这种背光源,现已取得了<0.02的色稳定性与持续的亮度稳定性,并且还可以利用其任意控制器件的白色点与亮度。
背光源可分为侧部背光源于底部背光源两大类。侧部背光源在导光板四周布上发光条,通过导光板作用把光线向下漫射发散;而底部背光源则在面板上阵列紧凑的布上LED,通过漫射板使之均匀发散。主要应用于被测对象的轮廓检测、透明体的污点缺陷检测、液晶文字检查、小型电子元件尺寸和外形检测、轴承外观和尺寸检查、半导体引线框外观和尺寸检
在机器视觉系统中光源具有十分重要的作用。
背光源的特点:
1. 色彩种类多变化丰富
2. 使用的寿命长
3. 亮度发散均匀
4. 可定制多色背光,适用于特殊场合
机器视觉光源在使用的时候要注意,避免在高温环境下使用,在高温的环境下会缩短会其寿命;防止因自身发热而引起的老化和亮度下降。
机器视觉光源使用注意事项
1. 用尽量低的亮度等级使用光源
2. 可安装风扇或提供空气流以散热,降低温度以减缓亮度的衰减
3.可只在成像时开启光源或使用频闪控制器配套
机器视觉光源选型注意事项
1.了解系统结构及运行的要求,确定相机、光源、被测物的空间结构关系。确定的参数有:视场(FOV) ,工作距离(WD)。
2.空间结构有:直射,侧射,背部照射。
直射结构的光源一-部分环形光源,同轴光源,园顶光源。
侧射结构的光源一-部分环形光源,条形光源,线光源,点光源。
背部照射一-方形背光源,条形背光源,回形背光源。
3.对被测物品的观察分析,曲面检测宜用圆顶光源,光滑平面宜用同轴光源,粗糙平面宜用明视场光源,透光性好的物体可以用红外光源。分清背部(我们不需要检测的)是什么颜色,前景(我们要检测的)是什么颜色。
4.好的光源能提高图像的对比度一--背景与前景很清楚,前景颜色多变化宜用彩色光源或白色光源。
MaterAlign视觉对位系统通讯日志
MasterAlign对位时间长异常处理
工业机器人常用的六种坐标系
设置自动存图说明
如何手动保存原始图像
