镜头扩展接圈的作用及却缺点
2022/2/21 16:24:21
在很多视觉项目中,如果想要将视野缩小,一种方式是换用长焦镜头;另一种方式则是通过加接圈的方式来实现。
核心公式
上式可以说是镜头第一公式,做图像或者光学的人都记下来。其中的s代表物距,即镜头下边到物体的距离。s0代表像距,即镜头上边到成像Sense的距离。f是镜头的焦距。 由上式可知,增加接圈实际上增加了相距s0,因此,物距s减小。即工作距离减少。 同时,由于焦距没有变化,而工作距离减小了,因此,视野也减小了,即图像放大了。其原理如下图所示:
增加接圈的作用:
(1)加接圈使相距增大
(2)加接圈使工作距离变小
(3)加接圈使视野变小
(4)加接圈使图像放大
增加接圈的缺点:
如上所示,加接圈的好处挺多的,但是,加接圈也有它不好的地方:
(1)加接圈会使镜头的光强衰弱。 特别是当接圈较长,线阵相机的情况,接圈损失光的情况会特别明显。
(2) 加接圈会使景深变小。因为,景深大小与物距成正比。- 其公式如下:
其中,δ代表景深。s代表物距。
MaterAlign视觉对位系统通讯日志
MasterAlign对位时间长异常处理
工业机器人常用的六种坐标系
设置自动存图说明
如何手动保存原始图像
