无纸记录仪的作用是什么?
目前,随着工业控制自动化的进程的加速,特别对于工业来说,无纸记录仪已经成为一个不可或缺的工具,依据无纸记录仪所记录的变化数值随时反应存储、生产、运输等过程的温湿度变化,并通过专业PC分析软件,有助于企业进行更加科学有效的管理、分析、归纳,大大提高了工作进程和效率。无纸记录仪主要应用场合为:冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。随着科技的发展,无纸记录仪扩展了更多的功能,如PID调节等,也向着越来越集成化的趋势发展。
无纸记录仪的测量功能
温度记录仪的功能:温度范围-200-1600℃可选,配温度传感器
温湿度记录仪的功能:温度范围-200-1600℃可选,湿度范围0-100%RH,配单温度、单湿度或温湿度传感器
电压电流记录仪的功能:电压范围0-2000V可选,电流范围0-2000A可选、配ZYD-AV电压变送器、ZYD-AI电流变送器
压力记录仪的功能:压力范围-200-200Mpa可选,配ZYK系列压力传感器
液位记录仪的功能:液位范围0-100米可选,配ZYY1151系列液位传感器
风速记录仪的功能:0-50米/秒可选,配风速传感器
土壤温湿度记录仪的功能:温度范围-50-100可选,湿度范围0-100%RH,配土壤温湿度传感器.
其他:如拉力、扭矩、PH、电量、功率、频率等均可使用绍兴中仪生产的ZYW330RG系列记录仪配上相应的传感器或变送器来进行测量和记录。
无纸记录仪现已在在检测、认证、家电行业、IT、疫苗冷链、食品储运、博物馆文物、档案管理方面、建材实验和验收方面、农业及畜牧业中、重要医卫场所等中都得到运用。比方说,无纸记录仪可以长时间记录温度变化的情况,可以为机电产品在工作时是否出现异常来提出一个参考数据依据。例如,洗衣机,电冰箱,空调,榨汁机,微波炉等(当然它们各自都有各自的标准),都需要做安规检测(温升检测为安规中的一个部分)。进一步的说,大部分发热类的电器都可能要进行安规检测,也就是说大部分有机电实验室,或者说相关实验室的企业都可能用到无纸记录仪。
无纸记录仪的作用
1、无纸记录仪在检测、认证行业中的作用
随着中国进入WTO,国家对商品的质量、安全等要求也越来越严格。如家电产品要在市场上流通,就必须通过3C认证,其中温升检测就是各大检验局或者认证中心在检测项目中比较重要的一项。在国标GB4706.1-2005/IEC60335-1:2004中有关于发热和绕组温升的规定,如“11.1在正常实用中,器具和其周围环境不应达到过高的温度;
2、在家电行业的作用
随着我国目前送家电下乡的政策出台,国家对农村市场的家电产品提出了更高的要去,切实保障农民选好产品,买放心产品的利益。
据家电行业相关专家表示,家电下乡工程扩容将带来高达300亿元的内需,因此在目前家电出口面临困难、出口不畅带来库存压力的情况下,通过家电下乡这一宏观调控拉动内需,无疑对于家电企业来说是一次带来峰回路转的新机遇。与此同时,农村市场特殊的市场环境,也为下乡的家电产品提出了更高的质量要求。对于在这次机遇面前企业如何出奇制胜,关键是靠质量来保证。最好的办法就是按照检测局的标准来做,一是用检测局使用检测标准,二是用检测局使用的仪器。无纸记录仪就可以帮助企业获得产品质量信任关,顺利通过国家检测,从而实现产品的顺利销售。这样做既可以有效的节省检测产生的费用和时间又能保证产品的质量。
3、IT行业中的应用
IT,一个风起云涌的行业,一个发展最快的行业,一个缔造了无数神话的行业,一个检测标准最为繁多的行业。谁也不敢保证一个连续工作10几个小时的电脑不会因为发热而引起安全问题。往往刚刚好不容易完成的一个重要文件来不及保持因为突如其来的死机而丢失,给工作造成一些阻碍。例如,CPU温度过高会导致电脑死机,那如果在加工过程当中,温度过高是否会引起处理器故障呢?这是毋庸置疑的,因此无论是制版或者制作完成的整机都需要进行温升检测。因此无纸记录仪对于IT行业来说,起着举足轻重的作用。有了无纸记录仪可以随时检查电脑温度,保证正常的运行,摆脱死机造成的烦恼。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
