CCD检测应用
2022/2/22 16:31:14
图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。用于生产、装配或包装的有价值的机制。他在检测缺陷或防止缺陷产品被配送到消费者中有着不可估量的价值。
简单来说,CCD视觉检测是通过机器视觉产品被摄取目标转换程图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。
CCD视觉检测相对于人工检测有一下的优点
1. 客观性
检测结果更加准确可靠,CCD视觉检测不会受到操作这的疲劳度、责任心和经验等因素的影响,传统人眼检测的一个致命的缺陷,就是情绪带来的主观性,检测结果会因工人心情好坏产生变化,而机器没有喜怒哀乐,检测结果自然精准可靠。
2. 高重复性
CCD视觉检测不会感到疲劳,与此相反,人眼每次检测产品时都会有细微的不同,即使产品是完全相同的。
3. 高速度
CCD视觉检测能更快的检测产品,特别是当检测高速运动的物体时,例如印刷包装行业视觉定位跟踪系统。
4.低成本,高效率
自动检测机器能够承担好几个人的任务,而且机器不需要停顿,不会生病,能够连续工作,能够极大的提高生产效率。
5.灵活性强
该视觉系统能够进行多种测量,当应用程序发生变化时,可以对二u案件进行更改或升级,以满足新的需求。机器视觉系统比光学传感器和机器传感器具有更好的适应性,灵活和可重新配置。
MaterAlign视觉对位系统通讯日志
MasterAlign对位时间长异常处理
工业机器人常用的六种坐标系
设置自动存图说明
如何手动保存原始图像
