工业镜头在检测中的作用
在机器视觉系统中,镜头的作用是将目标成像在图像传感器的光敏度上,对产品检测成像质量有着很大影响,是机器视觉检测系统不可缺少的重要组成部分,工业镜头在机器视觉系统中扮演着眼睛的作用,并将产品检测的情况反馈给工业相机,工业镜头是一种高性能分辨率的镜头,采用超低失真设计技术,减低了畸变率,可以更加真实地反映图像效果。由于失真技术可以有效地减少镜头的反射损失,减少眩光,增加对比度,有效地提高颜色还原度,提高图像的清晰度。
工业镜头与工业相机的结合大大提高了工业制造的的效率和效果。
镜头的质量也直接影响到机器视觉系统的整体性能,所以在机器视觉系统中,工业镜头也扮演了关键的角色。
工业镜头一般是指应用于工业领域,工业镜头根据检测要求和测量物体的不同分为长焦、短焦、变焦镜头;根据镜头的倍率又可以分为定倍镜头,手动变倍,手动微调,定格定倍变倍、电动变倍镜头,根据分辨率的不同又可以分为500万像素、200万像素镜头。是满足机器视觉中对镜头畸变的高要求的远心镜头,是采用了独有的平行光路设计技术,具有高分辨率、大景深、低畸变的特点,非常适合应用于机器视觉设备中。
使用于机器视觉检测中可用来对反射度极高的物体定位检测,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,MARK点定位,玻璃割片机、点胶机、SMT检测、贴版机等工业精密对位、定位、零件确认、尺寸测量、工业显微等CCD视觉对位、测量装置等领域,拥有很大的市场发展空间。
工业镜头的另一个特征是它的光谱特性,主要受镜头镀膜的干涉特性和材料的吸收特性影响。要求尽量做到镜头更高分辨率的光线应与照明波长、CCD器件接受波长相匹配,并使光学镜头对该波长的光线透过率尽可能提高。在成像系统中选用适当的滤光片可达到一些特殊的效果。此外,成像光路的设计还需要重视各种杂散光的影响。
镜头也是电视监控中必不可少的部件,镜头与CCD工业相机配合,可以将远距离目标成像在工业相机的 CCD 靶面上,再通过它将光学成像系统所形成的光学图像转变成视频或者数字信号。
工业镜头在采用超低失真设计,低畸变率,具有多种光学校正方式,更大限度的减少了像素差的发生,使其在空间频率数高的频带处也可维持较高的MTF值,对比度清晰度高,镜头坚固的机械设计,调节后的锁定装置,非常适合工厂自动化、机器视觉、图像处理等对画质要求非常高的场合,能配合百万像素以上1/3,1/2,2/3工业相机使用,广泛应用于工业安全监控,高精确测量、检测、识别等工业机器视觉和图像处理系统中。
MaterAlign视觉对位系统通讯日志
MasterAlign对位时间长异常处理
工业机器人常用的六种坐标系
设置自动存图说明
如何手动保存原始图像
