渗压计工作原理及基准值确定方法
2022/2/25 13:50:55
●工作原理
当被测水压荷载作用在渗压计上,将引起弹性膜板的变形,其变形带动振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。振动频率的平方(频率模数)正比于作用在膜片上的压力,电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出水荷载的压力值。同时可同步测出埋设点的温度值。
●压强与水压对比
1米水柱 = 9.81 KPa = 0.00981 Mpa。
●基准值
渗压计安装定位后应及时测量仪器的基准值,渗压计测量并计算出的水压力量是一个相对基准值的变化量,所以基准值取的准确与否,将直接影响到测值的准确性。
仪器安装完成后,在无外荷载及混凝土水化热结束的情况下,可进行基准值的测试(测试基准值应在无压和恒温的状态下,如早晨测值比较稳定)。记录渗压计不同日三次以上的测值(频率和温度),如果多次测值基本相同(误差≤0.5%F.S),此测值可作为基准值。
基准值是作为一个归0的读数值,这个数据用于后期数据处理(除非监测相对压力)。渗压计用于监测水位时,应将渗压计在空气中获取的读数作为0读数(基准值),但要注意温度平衡过程。
水库大坝安全的这些线线,一文带你了解!
量水堰计的工作原理与测流方法
气泡式水位计的工作原理及安装注意事项
遥测终端机RTU的特点以及应用领域
城市内涝地埋式积水监测系统解决方案
