视觉控制器的功能特性
2022/2/28 17:17:11
工业自动化的不断迭代更新,电子元件的尺寸不断的减小,Mark点定位再机器视觉定位中占有很重要的一个位置,尤其是再工业自动化生产,PCB板的加工的过程中有着很重要的的应用。在这些高精度的加工过程,由于Mark点边缘的瑕疵和缺陷,会导致Mark点定位准确度下降,而视觉控制器具备专业的视觉控制和高性能的图像处理能力,带有独立的千兆以太网接口、光源控制器输出,在这些高精度的加工过程中,利用视觉控制器加点光源配合镜头的作用下,可以提高定位精确度。
Mark点定位在机器视觉应用中是非常多的,因存在各种各样的Mark点,通过Mark点的位置,就可以确定其他的产品、零件的位置,可以用于检测,也可以组装装配,ICP1100F系列视觉控制器采用的是无风扇设计、提供巩固硬盘需求,配合镜头、光源使用,可实现高精度的场合应用,为机器视觉应用提供先进的解决方案。
可通过面板或者串行通信的方式进行控制,外触发采用高速光耦隔离设计,提供准确、高可靠性的触发信号,防止外部环境抖动引起的误触发现象。控制器具有功率大、高响应速度,高稳定性等优点。从而可满足制造与嵌入式视觉应用的严苛需求。
工业视觉控制器是高性价比控制器,是一种坚固耐用的视觉控制器,更适用于恶劣环境的自动化图像处理和控制器作用。
有助于帮助开发人员利用Windows的庞大软件生态系统进行创新,提供的工业I/O通讯和数字光源控制器支持VC/VB.NET/C#等编程开发语言,也提供了自行开发独立的可执行文件,工程师可根据任务需求和自身的技能选择合适的开发工具,灵活开发。
MaterAlign视觉对位系统通讯日志
MasterAlign对位时间长异常处理
工业机器人常用的六种坐标系
设置自动存图说明
如何手动保存原始图像
