【案例分享】lmi 3D视觉相机
2022/3/1 10:18:50
显示屏厚度及瑕疵扫描
就是通过FocalSpec LCI 1201 传感器获取主连接板的3D点云数据,通过算法工具判断高度缺陷。
检测需求
1.玻璃显示屏测厚;
2.实时呈现在测产品的三维图像 (随厚度不同,颜色渐变)
3.单边 tact time≤16秒
4.精度在0.03mm
潜在挑战
1.透明,精度高,普通2D成像困难
2.双层或多层
多层轮廓图
点云右视图
点云俯视图
实时呈现三维图像 (随厚度不同,颜色渐变)
三维图像需等到一次扫描完成后方可呈现;三维图像显示通过其他的软件处理高度维彩(Z方向0.2μm的变换一个颜色),可以实现颜色渐变,具体如何实现需自己二次开发。
总结
Tact Time≤16秒
LCl 1201 X方向的FOV11.5mm;
最大景深的行频500hz; 最大行频4000hz;
FocalSpec 1220 X方向的FOV11.6mm;
最大景深的行频3000hz;最大行频16000hz;
相对于FocalSpec1201,FocalSpec1220是FocalSpec1201的高速版,拥有更高的行频,
如果样品需要多次拼接或者CT不够时,可以更换1220。
具体的CT需要看样品的尺寸,
以及X/Y方向的分辨率是否与要求,最终计算。
XY的分辨率为0.01mm的状态下,
扫描速度能达到15mm/s。
精度0.03mm
Z方向的重复性0.13um,可以满足要求。
传感器参数
zivid彩色相机的基本原理(2)
3d线激光传感器的行业应用
3D视觉相机 内置工具点云分割
时间编码和空间编码的区别(二)
3D线激光传感器技术原理(一)
