深圳XXXX厂房防雷设计整改方案
1.1气候条件
深圳市地属纬度较低,属南亚热带季风气候,地处雷暴多发地区,据历史资料考证:北方地区一般一年中仅有20余天的雷暴天气,而深圳的雷暴天长达69天。
深圳地处亚热带,依山傍水,有利于雷暴的生成,是我国雷电活动频繁的地区,也是雷击事故的“重灾区”,年平均雷电日69天。最多的一年曾超过100天,最少的也有40余天。
雷电给经济建设和人民生命财产安全带来了严重影响,每年因雷击造成人员伤亡、火灾、爆炸、现代化设备损坏等情况十分严重。
土壤以砂壤和轻壤土为主,土壤砾石含量高,重砾质土壤占91%以上,表层土壤(0~20 cm)容重大,孔隙度小;土壤pH较自然土壤明显增高,以微酸性和中性为主;土壤阳离子交换量低,土壤有机质处于较低的水平;土壤全氮、碱解氮和全磷处于很低水平,有效磷处于中等水平,土壤全钾、速效钾处于中等或以上水平。
1.2深圳市XXXXXXXX股份有限公司厂区防雷设施基本情况
深圳市XXXXXXX股份有限公司厂区位于深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋,厂区内共有1栋建筑。最高建筑为5层,高度为25m。
建筑物名称建筑物的长L/宽W/高H(m)等效截收面积Ae(km2)年预计雷击次数(次/年)防雷类别说明
厂房85/35/250.0320.225
该厂区属第三类防雷建筑物。
厂区防雷隐患如下:
A、直接雷部分
厂房天面四周女儿墙上已设置接闪带,接闪带整体存在锈蚀情况;屋面阳角、突出处未设置接闪短针;屋面长度为85米,未设置接闪带组成20*20m接闪网格。
厂房天面设有排风机、冷却塔、爬梯等金属构筑物,均未进行等电位接地处理。
B、感应雷部分
厂区内共有1个总配电房、2个电梯机房,厂房内每层(共5层)单独设置分配电箱,厂房四周设置有12个监控摄像头。
总配电房电源处未按规范要求安装一级电源SPD;
电梯机房电源进线处未按规范要求安装三级电源SPD;
楼层分配点柜宜按规范要求安装二级电源SPD;
监控设备宜按规范要求安装信号SPD。
屋面电源线、信号线宜进行穿金属线管作屏蔽处理。
防雷整改方案
2.1设计原则
为使建(构)筑物及建筑物电子信息系统的防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建筑物、信息系统所发生的人身伤亡和文物、财产损失,设计方案旨在做到安全可靠,技术先进,经济合理。
该设计方案是在认真调查贵单位地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等基础上,详细研究防雷装置的形式及布置下生成。
2.2设计依据
《民用闭路监视电视系统工程技术设计规范》GB50198-2010
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
《中华人民共和国国家标准低压电电涌保护器(SPD)第I部分低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》GB18802.1-2011
2.3设计方案
A、防直接雷保护措施
1、厂房天面接闪器安装修复处理
对厂房天面原有接闪带进行除锈、修补、刷防锈漆处理;
在屋面阳角、突出处采用Φ16mm热镀锌圆钢设置高0.6m的接闪短针;接闪短针与原接闪带相连;
在屋面中间横向设置3根接闪带与原接闪带组成20*20m接闪网格。
连接方式采用双面搭接焊,焊接长度不小于6cm。接地电阻小于10欧姆。
2、厂房天面金属设备接地处理
将厂房天面风机、冷却塔、金属爬梯等利用Φ10mm的镀锌圆钢与接闪带连接作接地处理。采用双面搭接焊,焊接长度不小于6cm。
B、防感应雷保护措施
1、配电房电源SPD安装
配电房的用电设备的耐冲击过电压类别为IV类,供电方式为TN-S系统,属于一次配电,进线为铠装电缆埋地敷设,在配电房安装第一级电源SPD,选用DKLB-25型号电源SPD(In:25kA,Iimp:25kA,Uc:385V),在SPD的前端安装3P-C60空气开关,SPD接地与配电箱内原有电源接地排相连,SPD连接线长度小于0.5m,采用10mm2多股铜缆线连接。
2、厂房天面电梯机房电源SPD安装
电梯机房的用电设备的耐冲击过电压为别为I类,供电制式为TN-S系统,配电由负一楼总配电引入,属二次配电,额定电压220V,电梯机房配电柜安装第三级电源SPD,选用DKL-20型号电源SPD(In:10kA,Imax:20kA,Uc:255V,Up:1.2kV),在SPD的前端安装3P-C32空气开关,SPD接地与配电箱内原有电源接地排相连,SPD连接线长度小于0.5m,采用10mm2多股铜缆线连接。
C、建议整改措施
1、天面监控设备电源线、信号线屏蔽处理
将厂房天面监控设备电源线、信号线全程使用50*50mm,厚度1mm的金属线槽进行屏蔽,金属线槽利用6mm2多股铜线做跨接处理,全长保持电气导通,并至少两端就近接地。
2、在室外监控摄像头端安装RJ45信号SPD,在监控室内设备端安装RJ45信号SPD。
变电站防雷接地系统设计解决方案
信息中心机房工程解决方案
