今天来系统讲解一下ZIVID彩色相机如何链接电脑
A:M12-5: 电源连接器 24V, 5A DC
B:M12X: 以太网连接器 CAT 6A
电源连接口
数据线
Zivid Two 使用专用的以太网电缆进行数据传输
连接电脑
将电源插入“24V”端口和电源插座。 将以太网电缆插入相机并将其连接到您的计算机。
使用随设备提供的 AC/DC 适配器以确保符合辐射和抗扰度标准。 Zivid 相机通过物理切断电源的热敏电阻防止极性反接和过热。 Zivid Two 相机使用以太网通信,需要 10 Gbps 才能获得最佳性能。 您的计算机可能没有 10 Gigabit 以太网端口。 在这种情况下,您可以使用 10GBASE-T(10 Gbps 铜线以太网)适配器将其连接到 Thunderbolt 3。在降低性能的情况下,您还可以使用 1000BASE-T 和 NBASE-T(1 Gbps、2.5 Gbps 和 5 Gbps over Copper)到 USB 适配器。
网络拓扑结构
