3D传感器摄像头采用的是红外 3D 结构光方案,包含「红外光源+光学组件+红外传感器」等部分,其中最关键的部分就是红外光源。早期3d 激光轮廓传感器系统一般都使用 LED 作为红外光源,但是随着 VCSEL 芯片技术的成熟,在精确度、小型化、低功耗、可靠性等角度全方面占优,因而现在常见的 3D 摄像头系统一般都采用 VCSEL 作为红外光源。
为什么要使用光源
•目的
将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像
•重要性
直接影响处理精度和速度,甚至系统的成败
光源的种类
•理想的光源应该是明亮,均匀,稳定的
•视觉系统使用的光源主要有三种
•高频荧光灯
•光纤卤素灯
•LED(发光二极管)光源
•高频荧光灯
•使用寿命约1500-3000小时
•优点:扩散性好、适合大面积均匀照射
•缺点:响应速度慢,亮度较暗
•光纤卤素灯
•使用寿命约1000小时
•优点:亮度高
•缺点:响应速度慢,几乎没有光亮度和色温的变化
•LED光源
•使用寿命约10000-30000小时
•可以使用多个LED达到高亮度,同时可组合不同的形状
•响应速度快,波长可以根据用途选择
光源的对比
LED光源的优势
•可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;
•可根据需要制成各种颜色,并可以随时调节亮度;
•通过散热装置,散热效果更好,光亮度更稳定;
•使用寿命长(约3万小时,间断使用寿命更长);
•反应快捷,可在10微秒或更短的时间内达到最大亮度;
•电源带有外触发,可以通过计算机控制,起动速度快,可以用作频闪灯;
•运行成本低、寿命长的LED,会在综合成本和性能方面体现出更大的优势;
•可根据客户的需要,进行特殊设计。
LED光源的颜色
主要颜色
红色
蓝色
绿色
白色
其他颜色
橙色
红外
紫外
LED光源的光谱
每一种类型的LED都有特别的光谱
CCD摄像机的灵敏度受Spectrum Diagram的影响
